« Zurück 1 … 6 7 8 9 10 … 13 Weiter »
suche Zündschloss
suche Zündschloss
Ollibecker Offline
31.10.2018, 01:12
Suche Zündschloss mit Lenkerverriegelung.
Hat noch jemand eines zu verkaufen?
Hat jemand mal dieses von Kedo verbaut?
Kedo
Abgesehen vom Stecker scheint mir das zu passen.
Oliver
31.10.2018, 10:19
Verriegelung haben im Grunde alle. Nur das bei den 1XL Modellen das Innenleben, also der Riegel nicht verbaut sind. Was genau brauchst Du denn? Eher nur das Gehäuse? Mit oder ohne Schlüssel? Nur den Verriegelungsmechanismus?
Ollibecker Offline
Sad  31.10.2018, 15:02
eigentlich nur den Verriegelungsmechanismus.  ich hatte mir das Schloss kürzlich angesehen. Das ist innen wie neu. Ich finde das rumfrickeln mit dem 2ten Schlüssel einfach lästig.
Oliver
[Bild: angry.png]
31.10.2018, 15:24
(31.10.2018, 15:02)Ollibecker schrieb: eigentlich nur den Verriegelungsmechanismus.  ich hatte mir das Schloss kürzlich angesehen. Das ist innen wie neu. Ich finde das rumfrickeln mit dem 2ten Schlüssel einfach lästig.
...habe noch mal genauer Überlegt. Ein 1XL Schloss kann man doch nicht so einfach mit der Verrieglung umbauen auch wenn der Anschein so sein mag. Zum Verriegeln muss der Schlüssel erst nach unten gedrückt werden um die Verriegelung zuzulassen. Diese Funktion bietet ein 1XL Schloss nicht. Außerdem sind die 1XL Schlossgehäuse aus Kunststoff. Siehe auch hier.
ThomasHB Offline
31.10.2018, 15:48
... also meine 1XL hat ein Zündschloß mit Verriegelung und Standlicht!
Ich weiß natürlich nicht, ob da mal jemand etwas getauscht hat.
Wenn doch wurde es gut gemacht, denn der Schlüßel passt auch für Tankdeckel und Sitzbank.
Gruß aus Bremen
Thomas
- Diskutiere nie mit Idioten - sie holen Dich auf ihr Niveau und schlagen Dich dort mit Erfahrung! -
31.10.2018, 16:02
(31.10.2018, 15:48)ThomasHB schrieb: Ich weiß natürlich nicht, ob da mal jemand etwas getauscht hat.
ganz sicher! Der Schließzylinder kann natürlich umgebaut werden. Habe ich bei mir auch gemacht und kann sowohl am Zündschloss als auch am Rahmen die SRX abschließen. Ganz klar ist die Möglichkeit am Zündschloss das Krad zu sichern einfacher und bequemer.
Ollibecker Offline
31.10.2018, 19:00
Danke für die Antworten und Anregungen
So wie es aussieht muss ich das mit dem Schloss von KEDO  versuchen.
Oliver
Ollibecker Offline
11.11.2018, 00:59
Ich habe das Zündschloss bei Kedo gekauft. Das ist baugleich mit dem Original ich musste die Stecker umpinen dazu 4 Rundterminals neu angekrimpt.
Leider passt der original Schliesszylinder nicht der ist 4 zehntel Millimeter dicker.
Habe das Schloss erstmal eingebaut. Funktioniert alles. Ich bin aber nicht Zufrieden es macht keinen Sinn doch wieder mit 2 Schlüsseln rumzulaufen. Angry
Oliver
Es ist: 29.04.2026, 15:34 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
