04.11.2026, 18:33
SRX-6 Survivor
06.11.2026, 09:19
14.11.2026, 00:21
Frag mich nicht wie ,aber irgendwie hab ich es geschafft, sie einmal anzukicken. Sie läuft soweit gut.
Danach ging nichts mehr.Das Kicken geht mangels eigener Masse meinerseits echt schwer. Alles super anstrengend, ob das eine Liebesbeziehung wird , muss sich noch zeigen. Werde mal die Anlass-Tipps durchgehen und das Spiel vom Dekompressionszug messen.
14.11.2026, 01:06
Ich hab die in besseren Zeiten ein paar mal mit der Hand am Kicker anwerfen können.
Alles eine Sache des Timings. Eine SR500 ist da ein ganz anderes Kaliber.
Hallo Zebulon,
das A und O des leichten ankickens einer SRX ist -neben einem korrekt eingestellen Dekozug- die richtige Technik. Du musst den Kickstarterhebel immer von ganz oben durchtreten! Eine OT-Suche ist nicht erforderlich bzw. kann sogar hinderlich sein. @Jannik: welches timing? ?
14.11.2026, 16:42
emperatur des Zylinderkopfes, Gasgriffstellung, Position des Chokes, verstrichene Zeit seit dem letzten Lauf....das Übliche halt.
Hat man aber eigentlich schnell drauf, wenn man lernfähig ist. Sonst hopst man einfach nur wie ein Äffchen auf dem Hebel herum und hat mal Glück und mal nicht. Ich finde die SRX wirklich leicht anzukicken, wenn das Gerät in Ordnung ist. Die schlägt ja nicht mal zurück.
14.11.2026, 17:28
Bei mir dauerte es 3 ganze Monate bis ich den Bogen wirklich raus hatte. Nicht aufgeben. Gruß Peter
14.11.2026, 18:50
@Jannik: was davon ist timing?
14.11.2026, 18:59
(14.11.2026, 01:06)Jannik schrieb: Ich hab die in besseren Zeiten ein paar mal mit der Hand am Kicker anwerfen können. Auch eine SR500 lässt sich von Hand anwerfen... Grüße, Axel, der seit 1988 kickt (bis jetzt SR500, XT250, XT500, SRX-6, YBR125, R45)
15.11.2026, 12:43
Sofern bei einer SR500 -genau wie bei einer SRX-
alles in Ordnung ist, bekommt man die ebenfalls zuverlässig und leicht angetreten. Mit Rückschlagen ist da normalerweise nichts.
15.11.2026, 17:13
(14.11.2026, 00:21)Zebulon schrieb: Frag mich nicht wie ,aber irgendwie hab ich es geschafft, sie einmal anzukicken. Sie läuft soweit gut. Ich denke mal, die SRX ging dann wahrscheinlich kalt mit gezogenen Choke an und dann nicht mehr. Versuche folgendes: 1. Auf gar keinen Fall irgendwie Gas geben beim Antreten, am Gashahn wird niemals gedreht, auch nicht, wenn der Motor kalt los tuckert. 2. Drehe die Rändelschraube für die Leerlaufdrehzahl mal eine Umdrehung rein, also nach rechts. Dann wieder mit Choke voll auf starten versuchen. Mehr als 5-10 Kicks nicht versuchen. Startet der Motor so nicht, den Choke mal nur halb öffnen. Bringt das auch keinen Erfolg -> 3. Das Ganze mal ohne Choke versuchen. Geht das auch nicht -> 4. Rändelschraube für die Leerlaufdrehzahl mal 2 Umdrehungen raus und mit Choke starten versuchen. Wichtig: Mit gezogenen Choke dreht der Motor um die 2500 rpm, manchmal etwas mehr. Manche Motoren wollen länger Choke andere kürzer. Jedenfalls muss der Motor ohne Choke ruhig um die 1300rpm laufen und beim Gas wegnehmen zügig herunterdrehen. Viel Glück und Gruß Chris
16.11.2026, 16:55
Vielen Dank an all Tipp-Geber! Das ist ja eine Wissenschaft für sich
Ich hoffe, ich bekomme bis zur nächsten Saison den Trick heraus, wie es bei meiner funktioniert, sonst wird jede geplante Tour zur Lotterie. Bis zum nächsten Startversuch muss ich jetzt erstmal auf Chokezug Ersatzteile warten. Beim Überprüfen hat sich das Gewinde verabschiedet.
16.11.2026, 17:49
(16.11.2026, 16:55)Zebulon schrieb: Das ist ja eine Wissenschaft für sich Nicht verrückt machen lassen. Dir müssen nur ein paar Sachen in Fleisch und Blut übergehen, dann brauchst Du beim Starten gar nicht mehr drüber nachdenken. Wie schon gesagt; eigentlich springt der Karren ziemlich gut an, wenn er vernünftig eingestellt ist. Und der Macho-Effekt ist beim Kicken schon deutlich höher als beim Knopfdruck.....wenns denn klappt.
16.11.2026, 17:56
(16.11.2026, 17:49)Jannik schrieb: Und der Macho-Effekt ist beim Kicken schon deutlich höher als beim Knopfdruck.....wenns denn klappt. Oh je... ...
16.11.2026, 19:30
(16.11.2026, 17:56)wergan schrieb:(16.11.2026, 17:49)Jannik schrieb: Und der Macho-Effekt ist beim Kicken schon deutlich höher als beim Knopfdruck.....wenns denn klappt. Tja Werner, da sind wir raus in unserem Alter. Wir kicken einfach und die SRX läuft. 😉 Gruß Oliver
Yamaha SRX 600, BJ 1987, ALFA ROMEO ROSSO COMPETIZIONE Yamaha SRX 600, BJ 1989, Was mach ich damit? „Piscis primum a capite foetet.“
17.11.2026, 12:50
(16.11.2026, 16:55)Zebulon schrieb: ....muss ich jetzt erstmal auf Chokezug Ersatzteile warten. oder so
21.11.2026, 10:08
Das hat mir in meinem Fall leider nicht weitergeholfen, aber Ersatz war noch zu bekommen.
![]() ![]() Dann habe ich noch die externe Benzinversorgung ohne Tank geändert und den Benzinhahn dazwischen gesetzt. Die Kerze wurde schnell feucht, da ohne Hahn der Benzinfluss beim vielen Kicken wohl zu hoch war, obwohl ich neues Nadelventil eingebaut und die 6,5mm eingestellt sind. Vielleicht ist die SRX da besonders empfindlich, ich hab andere Motorräder, die das nicht so eng sehen. Egal sie sprang doch recht schnell an (choke gezogen, kein Gas) aber ich hatte die Standgasschraube wohl noch ein paar Umdrehungen zu weit auf ca 3000 U/min. Ob das bei meiner nötig ist um sie jedesmal zu starten, muss ich jetzt heute und morgen zeigen, hoffentlich war es keine Eintagsfliege.Ohne Choke tuckert sie dann bei 1300U/min vor sich hin. Habe noch eine Kedo Zündspule bestellt, Iridium und neuen Stecker habe ich schon, vielleicht ist der Funke noch besser damit.
25.11.2026, 16:06
![[Bild: IMG-8703.jpg]](https://i.ibb.co/KpT9wyGP/IMG-8703.jpg)
![[Bild: IMG-8708.jpg]](https://i.ibb.co/hJMcNNL3/IMG-8708.jpg)
![[Bild: IMG-8798.jpg]](https://i.ibb.co/BKcTKhJm/IMG-8798.jpg)
![[Bild: IMG-8799.jpg]](https://i.ibb.co/PZdqwsqH/IMG-8799.jpg)
![[Bild: IMG-8800.jpg]](https://i.ibb.co/GQwY9HbX/IMG-8800.jpg)
![[Bild: IMG-8802.jpg]](https://i.ibb.co/spYY6jmN/IMG-8802.jpg)
![[Bild: Neueste-Fotos-anzeigen.png]](https://i.ibb.co/JjrCM4Wd/Neueste-Fotos-anzeigen.png)
![[Bild: IMG-8849.jpg]](https://i.ibb.co/LX2QH81t/IMG-8849.jpg)
![[Bild: IMG-8855.jpg]](https://i.ibb.co/W43LDYsB/IMG-8855.jpg)
![[Bild: IMG-8860.jpg]](https://i.ibb.co/nMtMx2vR/IMG-8860.jpg)
![[Bild: IMG-8874.jpg]](https://i.ibb.co/rB5GKzF/IMG-8874.jpg)
![[Bild: IMG-8879.jpg]](https://i.ibb.co/PvHf8C8m/IMG-8879.jpg)
![[Bild: IMG-8877.jpg]](https://i.ibb.co/v6hpSsv7/IMG-8877.jpg)
![[Bild: IMG-8881.jpg]](https://i.ibb.co/Xf5xZrvN/IMG-8881.jpg)
