08.11.2020, 17:19
[Bild: SRX0064.JPG]
[Bild: SRX0066.JPG]
[Bild: SRX0065.JPG]
  • SR 400
09.11.2020, 14:46
Klasse :-)
10.11.2020, 21:26
Daumen hoch!
15.11.2020, 19:56
Neumaschine  Big Grin
[Bild: SRX0070.JPG]
[Bild: SRX0067.JPG]
[Bild: SRX0068.JPG]
[Bild: SRX0069.JPG]
  • SR 400
Hi Olli,
"Antwort auf Franks Frage"
16.11.2020, 22:55
16.11.2020, 23:09
18.11.2020, 22:47
Stimmt :-)
03.12.2020, 22:02
[Bild: SRX0071.JPG]
[Bild: SRX0072.JPG]
[Bild: SRX0073.JPG]
m.eckert77
m.eckert77 Offline
04.12.2020, 13:00
Hi Olli,
CR Online
04.12.2020, 13:38
04.12.2020, 14:41
Gruß, Karl-Heinz
04.12.2020, 19:28
@Oliver
04.12.2020, 20:27
Hallo Karl-Heinz,
04.12.2020, 22:19
[Bild: SRX0074.JPG]
[Bild: SRX0075.JPG]
[Bild: SRX0076.JPG]
Montage der Anschlüsse.
[Bild: SRX0077.JPG]
Tank im eingebauten Zustand.
[Bild: SRX0078.JPG]
[Bild: SRX0081.JPG]
[Bild: SRX0079.JPG]
[Bild: SRX0082.JPG]
[Bild: SRX0080.JPG]
  • Legaia, SR 400
06.12.2020, 21:40
Zitat:
06.12.2020, 22:04
Hallo Karl-Heinz,
08.12.2020, 20:05
08.12.2020, 22:29
[Bild: SRX0083.JPG]
[Bild: SRX0084.JPG]
[Bild: SRX0085.JPG]
Es ist: 27.10.2026, 17:26 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
