2TM mit "Ausnahmegen. v . §47 Abs. 7 u. 8 i. Verb. m. §72 Abs. 2 STVZO erteilt."
19.01.2021, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2021, 15:54 von LucaGregory.)
beim zusammen stellen der Unterlagen für den TÜV bin ich über folgenden Eintrag in den Papieren meiner Schweizer SRX, EZ 1989, gestolpert.
Da ich kein Behördendeutsch spreche, habe ich bei der Zulassungsstelle angefragt und folgende Aussage bekommen:
"Sehr geehrter Herr xxxx,
nach Prüfung des Sachverhaltes können wir Ihnen mitteilen, dass die u. g. Ausnahmegenehmigung, sofern sie national erteilt wurde, Gültigkeit besitzt und das Fahrzeug keine AUK (Abgasuntersuchung Kraftrad) benötigt."
Ich habe jetzt noch ein offizielles Schriftstück angefordert was man bei der HU der Prüfstelle vorlegen kann. Sobald ich das habe wird das hier im Forum als Dokument zum Download bereitgestellt.
19.01.2021, 20:44
Anfrage nach einem offiziellen Schriftstück wurde folgend abgelehnt:
den jeweiligen Prüfstellen sollte diese Regelung bekannt sein. Weiterhin ist die Ausnahmegenehmigung in Ihren Fahrzeugpapieren eingetragen.
Daher bedarf es keinem gesonderten Schriftstück.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Zulassungsbehörde"
Bin mal gespannt ob die Prüfstellen das wirklich wissen.
Wie ist denn die bisherige Praxis und Erfahrung anderer 2TM Fahrer / Besitzer?
19.01.2021, 20:51
Keine AU !? Das sind Neuigkeiten !
Nach meiner Erfahrung bedeutet die Ausnahme nach &49 bei KFZ mit Erstzulassung nach 1.1.89 dass die Gerauschgrenzwerte (!) von vor 1.1.89 gültig sind/bleiben.
Da die AU für KFZ mit EZ ab 1.1.89 erst seit ein paar Jahren vorgeschrieben ist, konnte die Ausnahme (erteilt mit Zulass. 1989-91) dafür nicht angewendet werden. -> Geräuschausnahme ohne Abgastest-Termin-Ausnahme !?
Bisher galten bei meiner 2TM (EZ89) die Noise Limits von 1988 aber die AU wurde durchgeführt.
Wenn sich das jetzt ändert, wird‘s bei der HU etwas billiger ?
Danke für deine Recherche !
Grüße aus HH
Cu frank
19.01.2021, 21:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2021, 21:55 von LucaGregory.)
Hallo Frank,
§47 betrifft die Abgase und §72 regelt Übergangsfristen. Geräusche, bei Deiner auf jeden Fall zu laut   Big Grin , regelt §49.
Die verlinkten Gesetzestexte sind die derzeit gültigen und aus denen konnte ich auch nicht schlau werden.
Bei der Zulassungsstelle haben die das entweder langfristig selber recherchiert oder gleich beim KBA angefragt.
Auf jeden Fall hat dann wohl jemand den Text von 1989 gefunden.  Smile
Meine E-Mail und die Antwort hab ich mal als PDF abgespeichert.
Es sollte auch günstiger werden, beim TÜV-Hessen würde ich 24,70€ sparen, umgerechnet 1 1/2 Kasten Bier.  Wink
19.01.2021, 22:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2021, 22:39 von FrankHi.)
Hi Oliver,
Dein pdf ist prima !!!
Nehme ich zur nächsten HU mit.
Habe nochmal in der zulass. nachgelesen und muss mich korrigieren.
Mein Eintrag der Ausnahme ist auch fur &47 und 72  (nicht 49).
Trifft also wie bei Dir zu.
Der &49 wird  ohne Ausnahme erfullt !!!
... was mit dem Eintrag des predator exhaust und der inzwischen stark verwitterte Beschriftung "fully road legal" belegt wird.
Nachmessen mochte ich das aber lieber nicht. Lieber vorsichtig gasgeben wenn die rennleitung auftaucht.
Lasst uns das demnächst wieder zelebrieren.
Let's kick start
Cu f
19.01.2021, 22:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2021, 22:39 von Jörg Dümpelmann.)
Junge Junge Oli,
dann kannst Du ja beim nächsten Forumstreffen eine Kiste Bier spendieren...oder?
20.01.2021, 00:27
(19.01.2021, 22:39)Jörg Dümpelmann schrieb: dann kannst Du ja beim nächsten Forumstreffen eine Kiste Bier spendieren...
Hallo Jörg,
warum ich? Falls das von den Prüfstellen gesetzeskonform umgesetzt wird, sparen alle 2TM Fahrer. Da sollte ich doch für meine Recherche bezahlt werden, oder?  Big Grin
20.01.2021, 14:21
(19.01.2021, 22:36)FrankHi schrieb: .....
Let's kick start
Cu f....
Uff, hätte mich auch gewundert, wenn Du das grüne Chromtier verkauft hättest... Wink
Michael
Themen: 43
20.01.2021, 14:43
Wir haben uns ja schon im CR-Forum darüber ausgetauscht, meine SRX 2TM hat ja ebenfalls diesen Vermerk in den Papieren. Was ich dazu ergoogeln konnte, habe ich so interpretiert daß bei der Erstzulassung in D auch die Einhaltung der Schweizer Abgasgrenzwerte als gleichwertig anerkannt wird. Mit der CO-Messung bei der HU hätte ich das gar nicht unbedingt in Verbindung gebracht.
Bei der HU letzten Sommer wurde so auch das volle Programm inkl. Abgasmessung durchgeführt. Der ausführende TÜVler hat noch beim Kollegen nachgefragt, wegen der EZ, das wars. Derselbe TÜVler hat sich einige Zeit vorher auch schon ausgiebiger mit den Papieren meiner SRX befassen dürfen, er hat nämlich die Drossel ausgetragen, und hatte da leichte Mühe passende Daten zu finden, bzw. die Auswahl war ihm zu groß Big Grin
Mal schauen, vielleicht frage ich beim nächsten Termin genauer nach, oder ich nerve die Zulassungsstelle mit der Frage.
20.01.2021, 15:20
(20.01.2021, 14:43)karlheinz02 schrieb: .....oder ich nerve die Zulassungsstelle mit der Frage.
Hallo Karl-Heinz,
nerve doch am besten gleich Deine Zulassungsstelle mit der Frage. Kannst ja meine Anfrage kopieren und einfach an Deine Zulassungsstelle schicken.
Wenn wir 2 identische Aussagen von 2 Zulassungsstellen hätten, würde das die Argumentation bei der HU vereinfachen.
Themen: 43
21.01.2021, 16:30
    wie ich das jetzt verstehe, hat sich da jemand gar nicht erst die Mühe gemacht nachzusehen - da muß ich meine Anfrage wohl noch mal etwas deutlicher formulieren   Angry
21.01.2021, 16:53
(21.01.2021, 16:30)karlheinz02 schrieb: wie ich das jetzt verstehe, hat sich da jemand gar nicht erst die Mühe gemacht nachzusehen
Der Sachbearbeiter war anscheinend sehr motiviert.
21.01.2021, 21:20
Na hoffentlich geht diese Aktion zugunsten der 2TM Fahrer aus...dann haben wir beim nächsten Treffen genug Bier.
Und Oli bekommt für seine Informationen einen Extraschluck :-)
22.01.2021, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2021, 17:30 von FrankHi.)
Hi Oli,
in meinen Unterlagen habe ich das originale Papier der Ausnahme von STVZO §47-7, -8 und §72-2  gefunden.
" ... gilt als vor dem 1.1.89 zugelassen ..." und dann kommen die Auslegungen wie oben beschrieben.
Wir werden das mit der nächsten HU ohne AU ausprobieren.
Tack för din hjälp - öl för det - SKÅL !!! ... als Vorgeschmack  ;-)
Grüße aus dem Norden
  • LucaGregory
22.01.2021, 18:03
(22.01.2021, 17:23)FrankHi schrieb: in meinen Unterlagen habe ich das originale Papier der Ausnahme von STVZO §47-7, -8 und §72-2  gefunden.
Na dann sollte das ja jetzt geklärt sein.
Kannst Du das Dokument als PDF einscannen und mir schicken?
Themen: 43
22.01.2021, 19:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2021, 11:17 von karlheinz02.)
Ist ja interessant...hab meine Anfrage auch an den TÜV gestellt, da die (hoffentlich) kompetenter als die Zulassungsstelle sind, die müssen die §§ ja schließlich anwenden. Konkret habe ich, wie schon bei der Zulassungstelle, gefragt ob mit der zitierten Ausnahmegenehmigung Besonderheiten bezüglich der Grenzwerte oder der Durchführung der Abgasuntersuchung verbunden sind und habe Erstzulassung und Typ der SRX angegeben. Folgende Antwort habe ich erhalten:
Zitat:Sehr geehrter Herr Lohr,
die von ihnen beschriebene Ausnahme bezieht sich nur darauf, dass ihr Fahrzeug die entsprechende europäische ECE Regelung Nr. 40 bzw. 47 nicht erfüllt. Diese hätte sie lt. §47 StVZO aber bei einer Zulassung in Deutschland zusätzlich erfüllen müssen. Deshalb die Ausnahme. Auf die Grenzwerte oder die Durchführung der Abgasuntersuchung hat dies keinen Einfluss, da dies in Deutschland geltende Vorgaben sind und ihr Fahrzeug diese auch mit nationaler Zulassung erfüllen muss.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Dipl. Ing. (FH) XXX
Diese Argumentation kann ich auch verstehen, Abgasmessung zur Zulassung / Typprüfung ist das eine, die Überwachung / Messung bei der HU das andere. Die 1989 erstellte Ausnahmegenehmigung kann sich eigentlich nur auf ersteres beziehen, die Abgasmessung bei der HU kam schließlich erst um 2005 rum. Wenn der Gesetzestext zu letzterem so formuliert ist, daß er unabhängig von der einzuhaltenden Abgasnorm gilt? Das herauszufinden wäre eine Fleißarbeit für einen Juristen...
28.01.2021, 22:18
ich hatte dieses Thema auch im Caferacer Forum eingestellt und von dort kam von einem TÜVler folgende Aussage:
"Man muss zwei Sachen auseinanderhalten:
  1. Wie kriegt man ein Importfahrzeug zugelassen, wenn erforderliche Nachweise fehlen?
  2. Was passiert bei der technischen Überwachung (HU, alle zwei Jahre)?
Zu 1: Wenn da irgendwas fehlt, kriegt man die Kiste nur zugelassen, wenn eine Ausnahmegenehmigung gewährt wird. Im konkreten Fall wird hier zugelassen, obwohl das Moped den Abgasnachweis nach ECE-R40 nicht mitbringt. Das sagt der Satz "Ausnahmegen. v . §47 Abs. 7 u. 8 i. Verb. m. §72 Abs. 2 STVZO erteilt." aus.
Zu 2: Bei der HU ist bei jedem Moped mit Erstzulassung nach 01.01.1989 ne Abgasmessung fällig (AUK). Die AU-Richtlinie kennt da erstmal keine Ausnahmen.
Bedeutet: Der unter #1 genannte Satz hilft beim Thema AUK nicht weiter. Was dazu in den Papieren stehen müsste, wäre "Fzg. gilt als vor dem 01.01.1989 in den Verkehr gebracht.", anders kommt man bei der HU nicht um die AUK rum."
Das von FrankHi eingestellt Dokument gibt eigentlich nur für diese Maschine mit der im Dokument genannten Fzg-Nr. den Nachweis "gilt als vor dem 01.01.1989 in den Verkehr gebracht."
Das ist wieder mal ein Fall von Schildbürgerstreich, weil im Schein halt das entscheidende Datum fehlt.
Ich habe jetzt mal Yamaha Deutschland angeschrieben ob die noch was in Ihren Unterlagen haben, eventuell sogar allgemein gültig, und warte auf Antwort. Sobald ich eine Info habe informiere ich Euch.
Bei der Abnahme meiner umgebauten SRX, werde ich auf jeden Fall probieren ob ich es nicht schaffe dieses verflixte Datum noch in die Papiere zu bekommen.
Themen: 43
29.01.2021, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2021, 09:58 von karlheinz02.)
(28.01.2021, 22:18)LucaGregory schrieb: Ich habe jetzt mal Yamaha Deutschland angeschrieben ob die noch was in Ihren Unterlagen haben, eventuell sogar allgemein gültig, und warte auf Antwort. Sobald ich eine Info habe informiere ich Euch.
Andere Möglichkeit wäre, direkt bei der Landesregierung (die die damalige Ausnahmegenehmigung, verm. auf Antrag des Importeurs, erteilt hat) um eine Abschrift bzw. Zweitschrift mit deiner VIN anzufragen. Würde ich halt gut und vorsichtig begründen, z. B. weil du das Dokument für die Wiederzulassung des stillgelegten Motorrads brauchst. Was ja auch durchaus zutrifft, für die Abnahme des Vergaserumbaues ist die Erstzulassung entscheidend? Wobei ich letzteren Umstand bei der Anfrage nicht unbedingt erwähnen würde...
29.01.2021, 13:15
(29.01.2021, 09:49)karlheinz02 schrieb: Andere Möglichkeit wäre, direkt bei der Landesregierung (die die damalige Ausnahmegenehmigung, verm. auf Antrag des Importeurs, erteilt hat) um eine Abschrift bzw. Zweitschrift mit deiner VIN anzufragen.
Hallo Karl-Heinz,
das wäre mein nächster Schritt. Eventuell sogar über den kleinen Dienstweg.  Big Grin
Ein Bekannter von mir ist Regierungsbeamter in Düsseldorf!
04.02.2021, 17:23
Anfrage beim RP in Detmold war leider erfolglos.
"unsere Suche im Archiv war leider nicht erfolgreich. Die Ausnahmegenehmigung für Mitsui Maschinenbau GmbH in Löhne ist hier nicht mehr aktenkundig."
Auf Antwort von Yamaha warte ich noch.
Es ist: 24.06.2026, 16:40 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
