27.12.2020, 13:07
Sorry Peter,
29.12.2020, 18:19
27.01.2021, 22:07
Jetzt wird es bunt.  Big Grin
[Bild: SRX0102.JPG]
[Bild: SRX0099.JPG]
[Bild: SRX0100.JPG]
[Bild: SRX0101.JPG]
Ich tendiere zu braun.
[Bild: SRX0098.JPG]
28.01.2021, 01:58
Klasse!
Starke Optik, wirklich gut.
Sitz evtl. hellgrau?
Thanks Given: 124
28.01.2021, 10:40
28.01.2021, 11:53
Gruß, Karl-Heinz
Thanks Received: 11 in 4 posts
#90
28.01.2021, 13:57
Sehr schön geworden!
Thanks Given: 124
28.01.2021, 18:11
Jo
@Oliver
Hast Du Photoshop?
  • LucaGregory
Thanks Given: 124
Echt Klasse! Profi halt...
[Bild: Farbe.jpg]
Leder stelle ich mir so vor
[Bild: leder.jpg]
Könnte dann so aussehen
[Bild: Sitzfarbe.JPG]
Thanks Given: 30
29.01.2021, 13:41
02.02.2021, 22:43
20.02.2021, 15:17
Fertig
[Bild: SRX0104.JPG]
[Bild: SRX0105.JPG]
[Bild: SRX0106.JPG]
[Bild: SRX0107.JPG]
[Bild: SRX0103.JPG]
  • SR 400
LG Frank
20.02.2021, 21:25
Klasse Oliver, super Arbeit.
Thanks Given: 124
20.02.2021, 22:18
Wunderbar!
Es ist: 10.11.2026, 09:13 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
