1XL in der Südpfalz
Seiten (2): « Zurück 1 2
1XL in der Südpfalz
11.07.2024, 21:23
12.07.2024, 09:13
BasicV2 Offline
#23
14.07.2024, 10:24
danke für die Tipps!
14.07.2024, 20:17
BasicV2 Offline
#25
10.08.2024, 21:10
BasicV2 Offline
#26
29.09.2024, 11:58
BasicV2 Offline
#27
07.06.2025, 23:48
07.06.2025, 23:55
08.06.2025, 09:09
08.06.2025, 11:27
BasicV2 Offline
08.06.2025, 23:44
09.06.2025, 09:20
BasicV2 Offline
#34
29.09.2025, 21:26
BasicV2 Offline
#35
17.01.2026, 00:24
BasicV2 Offline
#36
12.02.2026, 21:44
BasicV2 Offline
#37
06.03.2026, 15:36
BasicV2 Offline
#38
30.08.2026, 19:57
da das hier noch ein bissl unvollendet ist, hier mal wieder ein kleines Update, wenn es schon so ruhig ist im Forum...  Wink
Inzwischen bin ich ja schon etwas bei der Detailarbeit angekommen... Spiegel und Lenkerenden mit mehr "Blingbling" und 2 Paar neue Blinker, von einer großen Yamaha-Schwester... fehlt noch das geplante Lackdesign, was bei meinem verfügbaren Zeitbudget eine kleine Herausforderung wird, schließlich will ich ja auch ein bissl fahren.
Aber mal sehen, demnächst sollen die 3 üblichen Verdächtigen dann in neuem Glanz und Dekor erstrahlen, also Fender, Tank und Heckbürzel, kann sich dann nur wieder um ein paar Monate handeln!  Big Grin
Es ist: 19.10.2026, 18:10 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
