Ölpumpe gesucht
Ölpumpe gesucht
Wayne68
Wayne68 Offline
Wichtiges Mitglied
Themen: 29
30.05.2016, 15:46
nachdem ich den Fehler (:-o) gemacht habe und meine Ölpumpe vermessen habe, ist diese leider reif für die Tonne.
Hat denn jemand zufällig noch eine ordentliche Pumpe (wenn ja welche Ausführung), die er unbedingt loswerden will?
Danke und Grüße
Uli
Thanks Received: 42 in 33 posts
30.05.2016, 18:47
Hier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...5-306-1312
für den Preis kannste nicht viel falsch machen.
Wayne68
Wayne68 Offline
Wichtiges Mitglied
Themen: 29
30.05.2016, 18:58
Danke, aber da kauf ich ja wieder die Katze im Sack Undecided
Was haltet ihr davon?
http://www.amazon.com/Yamaha-3AJ-13300-0...1_2&sr=8-2
http://www.amazon.com/Yamaha-3AJ13325000...31&sr=8-31
Das sollte es doch sein, oder ? und halber Preis als in good old Germany :-)
Cheers
Uli
Xenion Offline
30.05.2016, 20:06
Gibts auch aus D nur minimal teurer, dafür bestimmt schneller da und ohne Zoll. Wink
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/origin...J133000100
30.05.2016, 20:37
Die gesamte Pumpeneinheit kostet bei Yamaha € 170.-
Ink Dichtungen und Zahnrad.
Das ist woh auch eine Überlegung wert oder?
die Pumpe ist dann neueste Generation und leistet angeblich mehr als doe originalen, hab ich gelesen.
Die Pumpe ist lieferbar
30.05.2016, 21:47
hab das Set mal eben rausgekramt, hatte mir die Pumpe letztes Jahr gekauft als Ersatz für eine der Revisionen die anstehen.
Ich find den Preis noch okay für eine Komplettlösung
Ist zwar locker 100 Euro teurer als eine gebrauchte, aber dann ist "Ruhe im Karton"
Thanks Received: 81 in 43 posts
31.05.2016, 09:54
....also wenn schon eine gebrauchte Ölpumpe kaufen, dann aber immer VORHER mit dem Verkäufer den wirklichen Gebrauchszustand genau abklären. Dazu muss natürlich die Pumpe zerlegt werden, um festzustellen, wie die innen aussieht. Von außen betrachtet kann man NICHT abschätzen, inwieweit eine Pumpe noch gebrauchsfähig ist oder nicht. Leichte Kratzer auf den Nocken des Pumpenkranzes wären z.B. noch tolerierbar. Evtl. lohnt es auch sich mit Motoritz in Verbindung zu setzen um Ersatz anzuschaffen.
Wayne68
Wayne68 Offline
Wichtiges Mitglied
Themen: 29
31.05.2016, 10:23
Danke für eure Tips, ich kauf die Ami-Pumpe, und ein Kollege bring Sie mir mit .-)
Weiss zufällig jemand, wo die Papier-Dichtung hingehört, die im Kedo Katalog bei der 3AJ Pumpe zu sehen ist?
Habe die in keinem Ersatzteikatalog gefunden? oder ist die in der Pumpe verbaut?
Uli
31.05.2016, 10:40
Die Papierdichtung ist in dem Set inkl.
Die soll zusätzlich noch auf die Passfläche Pumpe-Motorgehäuse.
Bei der SRX gehören da original nur die 2 O-ringe zwischen.
Ich denkke mal die Papierdichtung wurde im Zuge der Modellpflege eingeführt und ist nun mit im Set.
Nur mit den O-Ringen sollte es auch gehen
01.06.2016, 20:50
Ich habe mir die dem Ölpumpenset beiliegende Papierdichtung nochmal angeschaut.
Teilenummer: 3SX-13329-00
Das erklärt dann vermutlich auch das die Dichtung dann zur Verwendung in der 3SX gehört
Die Pumpe in dem Set hat die Teilenummer: 1VJ13300-02
Sie hat 5 anstatt nur 3 Bohrungen zur Befestigung, sie passt in den 1XL-Motor rein. Habs eben ausprobiert
(31.05.2016, 10:23)Wayne68 schrieb: Hallo,
Uli
Wayne68
Wayne68 Offline
Wichtiges Mitglied
Themen: 29
01.06.2016, 20:59
Hmm,
Meine Pumpe sollte jetzt eine 3AJ sein, mit zugehörigen 3AJ Nylon Zahnrad. ( So auch in der XT600 2002 eingabaut)
Wie dick ist denn die Speisepumpe bei dir? 4,6,oder 8mm ?
Naja wir werden sehen, ich mach dann n paar Fotos, speziell wenn es nicht passt :-D
ULi
Es ist: 21.09.2026, 12:56 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.40, © 2002-2026 MyBB Group.
