Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000
05.05.2023, 18:03
(05.05.2023, 11:37)Jordito schrieb: Will jetzt erst mal damit anfangen, das Motorrad zu entrosten. Wer kennt ein gutes System dafür, bzw. die entsprechenden Mittel.
Anbauteile aus Stahl, auch die verchromten, kannst Du abschrauben und legst die über Nacht in eine Wanne o.ä. mit Zitronensäure.
Am besten Wasser aufkochen, Zitronensäurepulver dazu geben und in die Wanne mit den Teilen füllen.
Sinnvoller pH-Wert  liegt zwischen 3 - 4. Für einen pH-Wert von 3,25 gibst Du 150 Gramm Zitronensäure auf 1ltr. Wasser.
Am nächsten Tag das Säurebad vor dem entfernen der Teile mit Natriumhydroxid (Abflußreiniger) oder Natron (Sodapulver) neutralisieren.
Je Liter bei meiner angegebenen Menge von Zitronensäure sind das 0,02 Gramm Natron.
Also Natron in das Bad geben und gut umrühren.
Danach die Teile entnehmen, gut mit Wasser abspülen und trocknen.
Einen Rechner für so ein Säurebad findest Du hier.
Mit dieser Methode habe ich schon einige Kickstarter, Bremshebel und Scheinwerfergehäuse von Rost befreit.
Wichtig! Keine ALU-Teile in das Säurebad legen, die lösen sich auf!
  • Jordito, wergan
Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von Jordito - 25.04.2023, 17:05
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von Jörg Dümpelmann - 25.04.2023, 20:57
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von Jordito - 29.04.2023, 11:58
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von Jörg Dümpelmann - 02.05.2023, 14:31
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von Jordito - 05.05.2023, 11:37
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von LucaGregory - 05.05.2023, 18:03
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von wergan - 05.05.2023, 11:58
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von Jordito - 05.05.2023, 16:25
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von Jordito - 05.05.2023, 18:43
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von wergan - 05.05.2023, 18:50
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von LucaGregory - 05.05.2023, 22:02
RE: Werkstatt oder Schrauber PLZ 47000 - von Jordito - 07.05.2023, 09:39
Es ist: 27.10.2026, 13:15 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
