schrauben für die Motorhalterung
Egli-SRX Offline
31.01.2016, 18:59
(30.01.2016, 12:07)crurer schrieb:
(30.01.2016, 11:18)LucaGregory schrieb: Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe nochmal nachgemessen.
...sei es drum, da gibt es wohl minimale Unterschiede von Modell zu Modell. Bei mir geht da nur, aufgrund der Hülse, nur 8mm rein. Moritz, alias Motoritz, hatte mir das auch mal bestätigt, das wohl bei der SRX aufgrund der Hülse an dieser Stelle eine 8mm Schraube verwendet wird. Siehe auch hier. Das WHB der SRX gibt hier auch keine Hülse an und ich hatte auch schon einen Motor offen, der da ohne diese Hülse auskam.
ich will Dir jetzt nicht zu nahe treten, aber an dieser Stelle kommt keine Passhülse. Sofern Du da eine verbaut hast, ist es vermutlich eine vom Zylinderkopf, mit der Folge wirklich nur noch eine 8mm Motorachse passt. Aus welchem Grund sollte Yamaha 3 Passhülsen bei den Motorhälften verbauen?
Gruß,
Markus
schrauben für die Motorhalterung - von jochi - 28.01.2016, 15:19
RE: schrauben für die Motorhalterung - von Peter-D - 28.01.2016, 17:17
RE: schrauben für die Motorhalterung - von jorge - 29.01.2016, 00:50
RE: schrauben für die Motorhalterung - von LucaGregory - 29.01.2016, 17:43
RE: schrauben für die Motorhalterung - von CR - 29.01.2016, 22:03
RE: schrauben für die Motorhalterung - von LucaGregory - 29.01.2016, 22:23
RE: schrauben für die Motorhalterung - von LucaGregory - 30.01.2016, 11:18
RE: schrauben für die Motorhalterung - von CR - 30.01.2016, 12:07
RE: schrauben für die Motorhalterung - von Egli-SRX - 31.01.2016, 18:59
RE: schrauben für die Motorhalterung - von CR - 31.01.2016, 21:21
RE: schrauben für die Motorhalterung - von CR - 31.01.2016, 22:14
RE: schrauben für die Motorhalterung - von jochi - 31.01.2016, 23:44
Es ist: 10.11.2026, 20:12 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
