17.09.2017, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2017, 09:34 von LucaGregory. Bearbeitungsgrund: Nachtrag eingefügt bevor es wieder Diskussionen gibt )
(16.09.2017, 23:29)Ollibecker schrieb: Ich werde mir eine Temperaturanzeige über RGB Led basteln.
Hallo Olli,
so eine Temperaturanzeige hab ich bei mir schon verbaut. http://srx6-freun.de/showthread.php?tid=...36#pid4636
Nachtrag: Ölablass-Schraube vom Öltank. Da ich ja einen selbst gebauten Öltank habe, verschwindet der Geber hinter dem Seitendeckel. Ölablass-Schraube am Motor funktioniert nicht wegen dem Auspuffsammler (Strahlungswärme).
LED im Cockpit hat Dauerlicht
Blau = Temperatur bis 60°C
Gelb = Temperatur 61 - 80°C
Grün = Temperatur 81 - 110°C
Rot = Temperatur über 131°C
SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 01.11.2016, 20:26
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Jörg Dümpelmann - 01.11.2016, 22:19
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 02.05.2017, 14:19
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Peter-D - 02.05.2017, 14:59
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Heiner Jakob - 02.05.2017, 20:01
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Jörg Dümpelmann - 02.05.2017, 20:52
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 03.05.2017, 13:38
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von LucaGregory - 03.05.2017, 16:48
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von srx609 - 04.05.2017, 21:27
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von SRX4ever - 06.05.2017, 00:48
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 07.05.2017, 11:45
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Jörg Dümpelmann - 07.05.2017, 15:37
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 26.06.2017, 01:32
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 09.09.2017, 12:05
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von srx609 - 10.09.2017, 10:50
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Heiner Jakob - 10.09.2017, 18:06
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Peter-D - 10.09.2017, 22:29
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Heiner Jakob - 11.09.2017, 16:17
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Peter-D - 11.09.2017, 22:25
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 12.09.2017, 14:08
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Heiner Jakob - 13.09.2017, 13:52
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von srx609 - 16.09.2017, 16:03
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 16.09.2017, 23:29
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von LucaGregory - 17.09.2017, 09:07
RE: SRX 600 1XL, EZ 88, weitestgehend Original, Olli aus dem Saarland - von Ollibecker - 21.02.2018, 22:23
Es ist: 08.10.2026, 08:38 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
