1XL in der Südpfalz
1XL in der Südpfalz
11.07.2024, 21:23
Ist das denn trockener oder feuchter Schmutz?
Vielleicht mit einem Nass-Trocken-Werkstattstaubsauger?
Ich habe so einen in meiner Garage.
12.07.2024, 09:13
(11.07.2024, 20:56)BasicV2 schrieb: Über den Tankstutzen der so weit nach innen steht und nicht über den Hahnablass, der ja nicht mal wirklich an der tiefsten Stelle sitzt. Die Tankflanken links und rechts haben ja noch soviel Volumen, dass ich da noch immer ein Haufen Dreck drin hab und nicht heraus kriege... auch scheinen die Brocken so groß zu sein, dass die eh nicht durch den Hahnablass passen Undecided
Hat sowas auch schon mal jemand durchgemacht??
...schon ganz oft gemacht! Den Tank immer wieder mit Wasser fluten, rechts und links bzw. vorne und hinten Tank in die Hand nehmen, nach unten mit Tanköffnung nach unten zeigend drehen....dann das Wasser den Tank schüttelnd herausbefördern. Mit einer Wanne kontrollieren ob noch Dreck kommt oder nicht. Das machst Du 5-10x. Dann dürfte irgendwann nur noch sauberes Wasser kommen. Restwasser kannst Du mit Bremsenentlüfter absaugen. Ist das erledigt mit Heißluftfön auf kleiner Stufe ~1h den Tank erhitzen und austrocknen. Ist kein Rost drinnen würde ich nicht beschichten. Ist das Blech bereits durch Rost geschwächt, verwende ich 2K Beschichtung und lasse den Rest vom Lack auch immer im Tank in den Taschen austrocknen. Die ersten 2-3h wird der Tank immer wieder alle 30min gedreht, damit sich der Lack schön als dicke Schicht überall verteilt. Das geht etwa so lange, bis es anfängt, abzubinden. Da hat aber jeder so seine eigenen Erfahrungen und Methoden.
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#23
14.07.2024, 10:24
danke für die Tipps!
Ich denke die Werkstattsauger-Variante werde ich wohl zum Einsatz bringen... muss mir noch einen richtigen Rüssel bauen der bis in die Ecken vom Tank geht, vielleicht klappts dann.
Das Zeug darin ist von "rieseliger" bis "Steinchen"-Konsistenz, müssen aber alles Rückstände bzw. Bröckchen von altem Sprit sein... ist halt alles braunes Zeug, aber Rost eigentlich nicht. Dachte halt ich krieg mit dem Ausschütten alles irgendwann mal raus, aber so langsam bleibt halt ein hartnäckiger Rest... to be continued Cool
...alles nix, ohne SRX! Olli
Thanks Given: 120
14.07.2024, 20:17
Schonmal durchgemacht? Und ob!
Nach einem Vormittag im Betonmischer Tank mehrfach geflutet und geleert bis sauberes Wasser kam. Danach von außen mit Schwingschleifer entlackt. Durch die Vibrationen dann im Tank massenweise (!) braune Klumpen und Krümel, alles alter Kraftstoff. Zigmal gespült, mit Flaschenbürste aus Kupfer mechanisch nachbearbeitet und dann mit Zitronensäure entrostet. Anschließend neutralisiert,  sorgfältig getrocknet und mit Einkomponenten Versiegelung der Firma Wagner versiegelt.
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#25
10.08.2024, 21:10
ein Vormittag iss gut Wink hab meinen Tank mal wieder eine Weile ruhen lassen (müssen) und was soll ich sagen, nach einigen Tagen Zwangspause und frischem Schütteln und Rütteln, rieselts und kullerts schon wieder drin rum, als hätte einer einen Sandhaufen mit Kies reingekippt... ich seh schon, das geht noch so weiter eine Weile...
Bevor jetzt das Sommerloch zu groß wird und ich jetzt zwecks Urlaub weg muss, hab ich mich daher mal mit anderen wichtigen Dingen beschäftigt: Dem künftigen Erscheinungsbild!
Das aktuelle british racing oliv (oder grün?) meiner SRX sagt mir ja nicht so wirklich zu Rolleyes naja, außerdem isses im Detail nicht ganz so schön gemacht, doch für eine akurate Neulackierung hab ich grad erst recht noch keinen Kopf... und welche Farbe dann nu wieder!?!?
Da kam mir ein Geistesblitz, wo die aktuelle Farbe doch mal schon eigentlich ganz gut ins Bild passt! Da hab ich mir mal schnell das Bürzel geschnappt und meine Idee zu Pap.. äh Lack gebracht...
Ahnt jemand, was es wird? Smile
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#26
29.09.2024, 11:58
hach es könnte so schön sein, abgesehen von der Tank-Ruine... hier mal schon ohne Soziusgriff, mit Testriemen und versetzten Heckblinkern... Confused irgendwas muss man ja frickeln..
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#27
07.06.2025, 23:48
...doch, es gibt sie noch  Wink , das Thema Tank ist ja seit letztem Oktober gelöst, der Ersatz liegt "schon" da...
Und wenn ich auch kaum zum Schrauben komme, heute mal den Vergaser endgültig eingebaut und angeschlossen doch da ist ein Problem, wieso reichen die Luftfilterstutzen nicht? Hä, hab ich was übersehen? Der Lufikasten ist schon am Anschlag, wenn ich den Vergaser in die Schläuche ziehe, sitzt er fast nicht mehr in den Ansaugstutzen. Was ist da faul, gibts einen Trick?
Die Ansaugstutzen wurden wohl beim Vorbesitzer mal erneuert, können die zu kurz sein?? Ich steht grad echt aufm Schlauch, der Abstand passt irgendwie nicht....
Hat jemand grad das Maß, wie lange die Ansaugstutzen sein müssen?
Thanks Given: 120
07.06.2025, 23:55
Der Vergaser scheint nach vorne gekippt zu sein?
LucaGregory Online
08.06.2025, 09:09
Sieht für mich so aus als ob die Ansaugstutzen 180 Grad verdreht montiert wurden.
08.06.2025, 11:27
Ja, so sieht es aus. Das kann man leicht mit einem Blick überprüfen: Dann zeigt nämlich das Röhrchen für die Unterdruckleitung nach unten statt nach oben.
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#31
08.06.2025, 23:44
so ich habs, der Werner hats schon erkannt und mich hatte es dann auch gewundert... ein Vorbesitzer hat doch tatsächlich neue Ansaugstutzen spendiert, die aber zu kurz waren!!  Huh
Ich hab das nicht bemerkt, weil ich nach dem Zerlegen und nach Vergaserüberholung und Wiederaufbau erst mal ohne die Luftfilterstutzen probiert habe... ich hatte noch nicht alles komplettiert weil ich sie ja erst mal laufen hören wollte. Jetzt erst beim vollständigen Einbau kam das Problem ans Licht.
Ein Glück waren die Original-Stutzen ja noch nicht mal schlecht und die Gummis noch echt gut, jetzt sind die erst mal wieder drin  Wink
1 Danke BasicV2 für den Beitrag:
09.06.2025, 09:20
Ja, das sind Ansaugstutzen die auf XT-Modelle passen.
Solche kriegt man für angemessene Preise um die €40 komplett.
Schnell ist man geneigt zu glauben die würden auf die SRX passen.
Die Preise für neue Stutzen sind schon echt eine Frechheit.
Ein Satz kostet mittlerweile €250.- !!!
Neulich als ich mal irgendwas an Originalteilen gesucht habe bin ich über so manch teure Teile gestolpert.
Ein Originaler Bremslichtschalter vorne wird von Yamaha für €35.- feil geboten.
Ein Bauteil das in so gut wie allen Modellen Verwendung findet und durchaus als "Pfennigs-Artikel" bezeichnet werden kann.
09.06.2025, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 11:00 von Rolf.)
Die originalen vorderen Bremslichtschalter gibt's "no name" überall für unter 10 Euro einschließlich Versandkosten. Aber Neukauf ist meistens unnötig, weil die sich gut "reparieren" lassen: Öffnen, reinigen, wieder zusammenbauen - fertig.
Ansaugstutzen habe ich schon mehrfach auch für 290 Euro pro Paar gesehen...  Angry
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#34
29.09.2025, 21:26
...so, es tut sich tatsächlich noch was und es gibt doch tatsächlich mal wieder ein "kleines Update Smile
Nachdem mal wieder etwas Schrauben möglich war, sieht die ganze Sache doch schon wieder ganz passabel aus! Ein neues Lenkkopflager später, eine frisch überholte Gabel eingebaut und den neuen/ alten Tank frisch verschlaucht kribbelt es schon langsam im rechten Kickbein!  Big Grin
Bremsen sind seit heute frisch entlüftet und da fehlt jetzt nur noch der Ölwechsel bis zur ersten kleinen Runde um den Block.
Ich hab mich entschieden, die Schöne doch erst mal technisch ok über den TÜV zu bringen damit das geklärt ist, bevor ich mich an die Optik wage (Stichwort Sprühdose) Smile Es wird also doch eine rolling Restauration... ich hoffe es müssen nicht noch mal 2 Jahre vergehen, bis dann auch die Optik passt... to be continued...
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#35
17.01.2026, 00:24
wow wie die Zeit vergeht und noch ein Fortschritt bei einer SRX...
Eigentlich dachte ich, für den TÜV ist alles bereit fehlt nur noch Ölwechsel und endlich eine Probefahrt... oder doch umgekehrt?  Wink Also nutzte ich die Gunst der (dunklen) Stunde und milde 9 Grad am heutigen Abend und hab den ersten kleinen Ausritt gewagt...
Was soll ich sagen? Die Kleine sprang gut an und fuhr echt prima! Nur mein Fehler dass ich auf die Schnelle mit meiner normalen Brille den Jethelm aufgezogen habe, der Fahrtwind blies mir regelrecht Wasser aus den Augen, so dass ich mit etwas Speed kaum noch gescheit sehen konnte im Dunkeln. Dann also noch mal einen Stopp einlegen und Fotobeweis erstellt  Tongue vielleicht waren es auch nur Freudentränen  Big Grin
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#36
12.02.2026, 21:44
Job done!  Big Grin  ...jetzt das größte Problem, was für ein Kennzeichen!?!? Huh
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#37
06.03.2026, 15:36
..so, nachdem ich mit der K-Frage (Kennzeichenfindung) leicht überfordert war (warum muss ein Moped auch drei Buchstaben als Bezeichnung haben???), hab ich allen Mut zusammen genommen und mich bei diesem Thema trotz aller Vorbehalte einer KI anvertraut... was soll ich sagen, das Ergebnis war überzeugend!  ...nicht.
Am Ende wurde es dann doch was, womit die Zulassungsstelle doch etwas einfacher zu überzeugen war  Cool  also, man sieht sich!  Wink
BasicV2 Offline
Thanks Given: 10
#38
30.08.2026, 19:57
da das hier noch ein bissl unvollendet ist, hier mal wieder ein kleines Update, wenn es schon so ruhig ist im Forum...  Wink
Inzwischen bin ich ja schon etwas bei der Detailarbeit angekommen... Spiegel und Lenkerenden mit mehr "Blingbling" und 2 Paar neue Blinker, von einer großen Yamaha-Schwester... fehlt noch das geplante Lackdesign, was bei meinem verfügbaren Zeitbudget eine kleine Herausforderung wird, schließlich will ich ja auch ein bissl fahren.
Aber mal sehen, demnächst sollen die 3 üblichen Verdächtigen dann in neuem Glanz und Dekor erstrahlen, also Fender, Tank und Heckbürzel, kann sich dann nur wieder um ein paar Monate handeln!  Big Grin
Es ist: 03.11.2026, 16:12 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
