03.08.2024, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2024, 09:04 von LucaGregory.)
letzte Woche Sonntag ein Schnäppchen geschossen und heute abgeholt.  Big Grin
[Bild: SRX0001.JPG]
Bis auf die Delle in der Auspuffblende absolut in Ordnung die Maschine
[Bild: SRX0002.JPG]
[Bild: SRX0003.JPG]
KM-Stand ist akzeptabel und die Maschine hatte bis jetzt nur einen Besitzer
[Bild: SRX0004.JPG]
Rein rechnerisch gesehen dürfte der Tank, die Lenkerstummel und der Kickstarter alleine schon den Kaufpreis wert sein.
[Bild: SRX0005.JPG]
Original Werkzeugtasche! Schon lange nicht mehr gesehen.....
[Bild: SRX0006.JPG]
.... das original Bordwerkzeug in so einem Zustand schon gar nicht.  Cool
[Bild: SRX0007.JPG]
Personal ist schon an der Grundreinigung!
[Bild: SRX0008.JPG]
Gröbster Dreck, war auch nicht so viel, ist ab.
[Bild: SRX0009.JPG]
03.08.2024, 15:23
Klasse. Die roten Schalter an den Armaturen sind ja ein Traum Smile
05.08.2024, 17:43
Glückwunsch :-)
05.08.2024, 23:48
Danke, danke,
der Tank übertrifft meine Erwartungen.
[Bild: SRX0011.JPG]
Selbst von unten nur geringe kleine Rostpartikel.
Hab am Sonntag mal den Inhalt, war vollgetankt, in 2 10 Liter Kanister abgelassen und heute den Rest aus den Taschen mit einem Aquaristik-Schlauch abgesaugt. Danke an Werner für die kürzlich beigelegten Einwegspritzen.  Big Grin Besseres Foto von innen bekomme ich nicht hin.
[Bild: SRX0010.JPG]
Den Rest vom Benzin hab ich dann mit einem alten Bettbezug rausbekommen und der spricht Bände. Nach dem aufnehmen der letzten Benzinreste wie frisch gewaschen.  Cool
[Bild: SRX0013.JPG]
Nix von Rost zu sehen.
Kleines abgewandeltes Zitat: "Ich liebe den Geruch von Benzin am Morgen.… Es riecht irgendwie wie Sieg."  Lieutenant Colonel Bill Kilgore aus Apocalypse Now.
Allerdings gibt es, wie zu erwarten, kleinere Problem beim Starten. Bevor ich jetzt einen sinnlos Thread aufmache, hab ich mal den vermeintlichen Übeltäter ausgebaut.
[Bild: SRX0012.JPG]
Der ist jetzt unterwegs als Privatpatient zu unserem Doktor der Vergasungstechnik.  Smile
Jetzt mal was zu der Überschrift "Die ist mir zugelaufen". Eigentlich war das eine Erpressung das Ding zu kaufen. Angeboten für 800.- Öcken bei Kleinanzeigen, Bilder gecheckt, Standort und Fahrtzeit zum abholen geprüft (Fahrtzeit 2 x 1Std und 15Min), danach direkt ohne Verhandeln zugeschlagen.
Falls hier jemand aus dem Forum da noch dran war, kleiner Tipp für das nächste Schnäppchen, nicht handeln sondern kaufen. Der nette Herr wollte eigentlich diese SRX nur schnell ohne Verhandlungen und Gelabber loswerden. Am besten an einen Liebhaber. Ich hab ihm dann mal ein paar Fotos meiner SRXen geschickt und nicht gehandelt.
06.08.2024, 15:48
Ein völlig reelles und faires Gerschäft für beide Seiten.
Besser geht's nicht.
24.11.2025, 21:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 22:20 von LucaGregory.)
Nach über einem Jahr, bedingt durch Wärmedämmung am und jetzt im Haus (Keller), geht es jetzt hier mal weiter.
Maschine steht auf der Hebebühne und läuft mit dem von Werner überholtem Vergaser.
[Bild: SRX0014.JPG]
Der Tank dürfte im Forum anhand der Farbe bekannt sein und ist nur zu Probezwecken drauf.
Durch ein Tauschgeschäft bin ich an einen Supertrappauspuff und eine zurückverlegte Fußrastenanlage von ABM gekommen.
Für den Supertrapp hab ich mir dann mal eine Halterung gebaut da diese fehlte.
[Bild: SRX0015.JPG]
Ziel ist dieses mal eine Schlankheitskur für die SRX.  Big Grin
Die Rastenanlage die ich bekommen hatte sah / sieht ziemlich verschlissen aus. Fußrasten rechts und links nicht identisch, teilweise durch Sturz beschädigt, Umlenkungen verrostet etc., einzig die Grundplatten waren in einem guten Zustand. Also viel Arbeit und dann kam, unverhofft und ohne Bestellung, ein Paket von Walter Unger?!
Inhalt des Paketes, Schalt- und Bremshebel mit Fußrasten für beide Seiten, fein und grazil aus ALU hergestellt und passend für die ABM-Anlage.
Vielen Dank Walter, ich bin immer noch am jubeln.  Heart
[Bild: SRX0016.JPG]
Derzeit bin ich am anpassen der Teile an den Rahmen, wenn das erledigt ist wird die Maschine weiter zerlegt.
25.11.2025, 13:46
Das wird wieder ein einwandfreies Projekt...fein.
Ich hätte noch einige Teile die gestrahlt und in RAL 9007 lackiert wurden.
Die Schwinge hat neue Lager und einen neuen Schmiernippel Wink
Würde vielleicht ganz gut passen...
In diesem Sinne!
25.11.2025, 16:29
Immer wieder schön, beim Auf- / Umbau eines alten Motorrades dabei zu sein...
Sieht gut aus - weiter so  Smile Rolleyes
30.11.2025, 18:30
Geht weiter!  Smile
[Bild: SRX0021.JPG]
[Bild: SRX0022.JPG]
[Bild: SRX0023.JPG]
[Bild: SRX0024.JPG]
[Bild: SRX0025.JPG]
[Bild: SRX0026.JPG]
30.11.2025, 19:05
Hi Oliver, wieso XJ Felgen?
Hat das Vorteile?
Danke für die Infos...
01.12.2025, 07:31
Die XJ Felgen sind etwas leichter, es gehen breitere Reifen drauf und vorne ist es eine 17" Felge.
Außerdem gefallen mir die Felgen besser.
01.12.2025, 08:56
Okay, danke.
Ich habs jetzt nicht genau im Kopf, aber haben die XJ Felgen nicht runde Löcher anstatt oval wie bei der SRX?
01.12.2025, 09:49
Das sind die Felgen der Baureihe 3KM etc bis 1991.
Oliver nimmt die der ab 1991 gebauten 4BR (XJ 650 N bzw XJ 650 S Diversion).
02.12.2025, 00:22
(01.12.2025, 09:49)wergan schrieb: Das sind die Felgen der Baureihe 3KM etc bis 1991.
Das muss ich mir merken, davon habe ich noch einen Satz unbenutzt im Schuppen liegen...
@Oliver: Wo lässt du die Felgen passend machen?
02.12.2025, 07:25
(02.12.2025, 00:22)Axel schrieb: @Oliver: Wo lässt du die Felgen passend machen?
Hallo Axel,
bei einem kleinen Maschinenbauer in Wiesbaden.
Fronk_Reisch
Fronk_Reisch Offline
03.12.2025, 19:21
Hallo, zum Thema Auspuff möchte ich kurz meinen Senf dazu geben.
Ich meine, die SRX sieht NUR mit dem originalen Auspuff sehr gut aus.
Alle anderen, die ich auf Fotos gesehen habe, bilden keine Einheit mit dem Motorrad.
Von den "gebastelten" Halerungen ganz zu schweigen.
06.12.2025, 08:25
So, ich bastel dann mal weiter.  Big Grin
[Bild: SRX0027.JPG]
[Bild: SRX0028.JPG]
[Bild: SRX0029.JPG]
[Bild: SRX0030.JPG]
[Bild: SRX0031.JPG]
07.12.2025, 08:16
[Bild: SRX0032.JPG]
[Bild: SRX0033.JPG]
[Bild: SRX0034.JPG]
[Bild: SRX0035.JPG]
[Bild: SRX0036.JPG]
Fehlt nur noch die Oberflächenbearbeitung.
07.12.2025, 12:32
Wow…eine wirklich schöne und gelungene Bastelei 👍🏼
07.12.2025, 16:26
Sieht super aus.
Fast 2/3 Gewichtsersparnis...
Bin gespannt welches Gewicht am Ende rauskommt
Es ist: 22.10.2026, 16:54 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
