1 2 3 4 5 … 24 Weiter »
Kaufberatung für SRX
Seiten (3): 1 2 3 Weiter »
Jannik
Jannik Online
Thanks Given: 22
18.06.2026, 00:40
Wir haben ja hier schon eine laufen. Allerdings mit relativ wenig (25.000) Kilometern. Da wurden nur mal die Vergaser grundgereinigt, der leidige Benzinhahn und die Gangräderpaare 4/5 getauscht.
Achja; und der Seitenständerschalter.
Jetzt möchte ein Bekannter auch eine SRX mit allerdings 60.000 km übernehmen.
Optisch gut in Schuß, springt halbwegs gut an und fährt..... aber die Laufleistung...
Ist ja immerhin ein Eintopf.
Macht das Sinn, wenn er diesen Sommer fahren und nicht basteln will?
Was könnte anstehen an Reparaturen? Wo guckt man hin?
Und, bei aller Liebe zur SRX; sollte man bei der Laufleistung nicht doch besser was anderes wählen?
Was meint Ihr so?
Jannik
18.06.2026, 08:28
Moin Jannik,
Checkliste zum Gebrauchtkauf gibt es hier.
  • Jannik
18.06.2026, 08:37
Tja. Eine SRX mit 60.000 km kann ein gut gepflegtes Liebhaberstück oder eine abgeranzte Möhre sein. Natürlich vermitteln der optische Eindruck der Maschine und das persönliche Auftreten des Besitzers eine Vorstellung davon, wie der/die Vorbesitzer damit umgegangen ist/sind.
Grober Anhaltspunkt aus der Ferne: je grösser die Zahl der Vorbesitzer und je kleiner die Zahl der Belege (Rechnungen, TÜV-berichte etc.) ist, desto geringer erscheint mir die Wahrscheinlichkeit, damit froh zu werden. Aus der Nähe: Funktioniert alles, springt sie warm und kalt an? Rost/Dreck im Tank? Schaltung leichtgängig, verdächtige Geräusche vonseiten Motor und Getriebe? Ist sie vollständig und Original? Aussehen des Öls und vor allem der Ölstand sind oft gute Hinweis auf die Wartungsfreude des Besitzers. Genauer ist: Kompression messen, Ventilspiel überprüfen, mit dem Endoskop in den Verbrennungsraum schauen. Bedenken, dass bei EZ ab dem 1.1.1989 mit der HU auch eine Abgasuntersuchung notwendig ist.
Wenn sie aktuell läuft, gültige Hauptuntersuchung und gute Reifen hat, spricht zunächst nichts dagegen, sie diesen Sommer zu fahren, dabei den Zustand zu beurteilen und sie im Winter zu überholen. Jedem SRX-Besitzer muss klar sein, dass er sich um regelmässige Wartung und auch gelegentliche Reparaturen (selbst) kümmern muss. Bei der Laufleistung ist eine notwendige Überholung des Getriebes nicht unwahrscheinlich, sieht man aber erst bei geöffnetem Motor.
Im Zweifel würde ich eher etwas mehr für ein gutes Exemplar ausgeben, als später mehr Zeit und Geld zu investieren.
  • CR, Jannik
18.06.2026, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 13:15 von CR.)
(18.06.2026, 00:40)Jannik schrieb: Jetzt möchte ein Bekannter auch eine SRX mit allerdings 60.000 km übernehmen.
Finger weg, wenn noch nie am Motor was gemacht wurde und Du oder der Bekannte auf gar KEINEN Fall den Motor selber richten kannst.
Die SRX'en sind leider, so wie ich den Markt gerade einschätze so gut wie unverkäuflich. Für wenige € gibt es TOP gepflegte SRX'en mit neu gemachten Motoren.
Beispiele, auch weil ich die Fahrzeuge pers. kenne:
1
2
Ich verkaufe jedenfalls keine SRX mehr und mache nur noch Revisionen nach Auftrag und Wunsch, jedenfalls nicht mehr um eine neu gemachte SRX danach wieder verkaufen zu wollen.
so meine Meinung dazu.
  • Jannik
Jannik
Jannik Online
Thanks Given: 22
18.06.2026, 18:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 22:17 von CR.)
Ja, so ähnlich denke ich auch.
Es geht aber nicht generell um eine SRX, sondern eben die eine Maschine aus dem Bekanntenkreis.
Das niedrige Preisniveau bei den SRX wundert mich allerdings auch, wenn man das in Relation zu anderen Fahrzeugen setzt.
Ich hab z.B. eine ganze Scheune voll mit NSU Quickly, die mir vor Jahrzehnten regelrecht nachgeworfen wurden und die heute in den Kleinanzeigen auch als Wrack eigentlich nie unter 1.000,- Euro angeboten werden. Oft sogar zwischen 2 und 3K.
Und das war damals ein preiswertes Großserien-Moped ohne heutigen Nutzen im Alltag.
Für das Geld kann man sich jede SRX aussuchen.
Ich werde den Mann also eher in Richtung ER-5 oder GS400...500 beraten.
Die gibts als Tussi-Motorrad mit kleinen Laufleistungen für kleines Geld und die haben im Normalbetrieb das ewige Leben.
Danke an alle
Danke
Jannik
18.06.2026, 19:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2026, 20:01 von Peter-D.)
Hier wurde im Grunde alles schon gesgt.
Meine z.B könntest Du bei jetzt 101.000k. fast blind kaufen.
Aber das ist ein gut gewartet und überholtes Exemplar das immer gefahren wurde und der Eigentümer kennt den Motor von innen. Nichts ausser Rahmen und paar Teile ist hier BJ1985.
Sowas kommt in freier Wildbahn jedoch nicht vor..
Im Grunde muss man da immer 2500€ rechnen um die Karre stabil zu sanieren . (Selbst restauriert)
Eine SRX mit "ungesehene 60tkm" kann man mal für €800 kaufen und eine Standard Wartung machen (€400 Material)
Dann fährt man 2000km pro jahr auf einer theoretischen Dauerbaustelle.
Eine wirklich gut gemachte SRX kostet. Machen lassen "no way" Selbst schrauben top.
Mal GPT befragt ( vermutlich stmmen die Lerndaten grossteils von hier)
Eine gut sanierte Yamaha SRX kann sich lohnen — aber meistens eher aus Leidenschaft als aus finanziellen Gründen, besonders wenn du die Arbeiten nicht selbst machst.
Warum viele die SRX trotzdem lieben:
Leichter, charakterstarker Einzylinder mit viel Fahrgefühl
Klassische, zeitlose Optik
Selten geworden, dadurch interessant für Liebhaber
Sehr handlich auf Landstraßen
Luftgekühlter Motor mit einfachem Grundaufbau
Verwandtschaft zu XT/TT-Motoren → Teile teilweise noch erhältlich
Gerade die SRX 600 hat inzwischen einen gewissen Kultstatus. Gute originale Maschinen steigen langsam im Wert.
Wann sich eine Sanierung lohnt
Sie lohnt sich besonders wenn:
der Motor noch brauchbar ist
Rahmen und Papiere gut sind
möglichst viele Originalteile vorhanden sind
du das Motorrad lange fahren willst
du emotional etwas mit dem Motorrad verbindest
Finanziell wird es schwieriger, wenn du alles machen lassen musst.
Typische Kosten bei Fremdvergabe
Je nach Zustand können schnell zusammenkommen:
Motorüberholung: 1.000–2.500 €
Vergaser, Elektrik, Tank: 500–1.500 €
Fahrwerk, Reifen, Bremsen: 800–2.000 €
Lack, Sitzbank, Kleinteile: 500–2.000 €
Arbeitszeit Werkstatt: oft der größte Posten
Eine komplette professionelle Restaurierung landet schnell bei 4.000–8.000 € zusätzlich zum Kaufpreis.
Der Marktwert danach:
gute fahrbereite SRX: oft etwa 3.000–6.000 €
sehr schöne originale Exemplare teilweise mehr
Das bedeutet: Wenn du alles extern machen lässt, bekommst du die Kosten meist nicht wieder heraus.
Wann es trotzdem sinnvoll ist
Es kann sich trotzdem lohnen, wenn:
du genau dieses Motorrad willst
du ein leichtes klassisches Motorrad suchst
du Freude am Erhalt alter Technik hast
du ein individuelles Bike möchtest statt moderner Elektronik
du zumindest einfache Arbeiten selbst übernehmen kannst
Schon kleine Eigenleistungen sparen enorm:
Zerlegen
Reinigung
Teilebeschaffung
Ausbau von Motor/Fahrwerk
Polieren/Kleinteile
Dann wird das Projekt deutlich wirtschaftlicher.
Nicht ideal ist eine SRX-Restauration wenn:
du möglichst günstig Motorrad fahren willst
du absolut zuverlässigen Daily-Use ohne Schrauben erwartest
du alles in Werkstätten machen lassen musst
das Motorrad stark verbastelt oder unvollständig ist
Die beste Basis ist meistens:
komplett
fahrbereit
mit Patina statt „Totalschaden“
möglichst original
So fährt man oft günstiger, als ein billiges Wrack komplett aufzubauen.
Resümee von mir: Die aufgezeigten Kosten sind realistisch.
Die SRX ist kein Gebrauchtmotorrrad zum fahren. Sondern zum Mögen.
Richtig saniert kriegt man sowas am Ende des Tages nirgends im Showroon.
  • Jannik, pope
Jannik
Jannik Online
Thanks Given: 22
20.06.2026, 18:45
Der Bekannte hat zwischenzeitlich von der SRX Abstand genommen.
Trotzdem zum Abschluß eine hypothetische Frage:
Wenn man viel Lust auf eine SRX hat, günstig so ein Teil mit Laufleistung >40.000km bekommt, was sollte man bei einer Grundüberholung am Motor auf jeden Fall machen und in welche Preisregionen rutscht das nur für den Motor?
Ein 40 Jahre alten Gebrauchtmotor aus der Bucht löst das Problem ja auch nicht.
Die Instandsetzungsberichte hier im Forum zeigen doch regelmäßig ziemlichen Arbeits- und Teileaufwand.
Ich komme selbst von den BMW 2V-Boxern; da sind mehrfache Laufleistungen eher üblich, ohne daß vorher bestimmte Bauteile einen Totalexitus verursachen.
BasicV2 Offline
20.06.2026, 19:22
ich meine der Hinweis von Peter kommt schon etwa hin, wenn man eine SRX für dreistellig kauft, dann die wichtigste Wartung machen und dann mal sehen wie weit man kommt.
Wenn sie sowieso läuft, hat man evtl. erst mal keine Arbeit am Vergaser.
Dann kommts auf die Mechanik an, qualmt der Motor oder braucht er Öl? Klappert er? Macht das Getriebe Geräusche? Das merkt man dann ja wenn sie eh fahren kann.
Wenn sowas nicht eintreffen sollte, kann man ja überlegen was man als nächstes machen will. Ist halt auch immer die Frage was getan werden muss und was jemand aber alles tun will.
Ist halt der eigene Anspruch, wie perfekt das Moped werden soll.
Mein alter Yamaha-Händler der sogar Rennen fuhr sagte schon zu uns Jungs, wenn wir mal wieder mit verbasteltem Moped bei ihm auf dem Hof standen: So lange sie läuft, Finger weg lassen!  Big Grin
Übrigens hab ichs genauso gemacht, früher wollte ich mit 18 eine SRX haben... dann wurde es damals doch eine XT.
Vor 3 Jahren ist mir dann doch eine SRX für dreistellig zugelaufen und ich wollte sie dann als Bastelobjekt haben um zu sehen, wieviel die dafür taugt. Vielleicht hatte ich Glück, aber sie läuf echt gut, allerdings musste ich auch komplett den Vergaser machen.
Die Optik braucht noch etwas Arbeit bei mir und ich meine, 40 Jahre kann man einem Fahrzeug aber auch ein bissl ansehen.
Anders gesagt, mal für kleines Geld eine holen und einfach nicht zuviel erwarten. Die Motoren stecken aber mehr weg, als man meint, meine XT mit dem selben Motor hat inzwischen 6stellige km.
...alles nix, ohne SRX! Olli
Jannik
Jannik Online
Thanks Given: 22
20.06.2026, 20:28
Danke für die Einschätzung.
Bei "XT" stellt sich mir die Frage, inwieweit die Blockmotoren oder das Getriebe dieser Typen identisch ist.
Bei uns fährt auch eine MUZ Skorpion mit dem 660er Motor, der sich von der Optik her doch stark an die luftgekühlten Vorgänger anlehnt.
Ich könnte mir gut vorstellen, daß es auch da noch viele Gleichteile gibt; zumindest beim Getriebe.
Beim Lesen hier im Forum habe ich nämlich schon gesehen, daß es für die SRX nicht mehr jedes Teil einfach so auf Abruf gibt, sondern mitunter mühsam im Web zusammengesucht werden muß.
21.06.2026, 12:36
(20.06.2026, 20:28)Jannik schrieb: Ich könnte mir gut vorstellen, daß es auch da noch viele Gleichteile gibt; zumindest beim Getriebe.
ja, alle LUFTGEKÜHLTEN XT 600 Motoren bis etwa 2002 haben das gleiche Getriebe. Nicht jedoch die gleiche Ausgangswelle, die ist bei allen E-Starter Motoren ~2,5cm länger. Bei den Wassergekühlten passt nur die Ölpumpe, ansonsten m.W.n. nichts.
  • Jannik
Jannik
Jannik Online
Thanks Given: 22
25.07.2026, 12:05
Mal was anderes:
Sind eigentlich total abgesoffene Motoren bei der SRX kein Problem?
Ich hab nämlich gesehen,das an der SRX der gleiche Benzinhahn wie an der Kawasaki ER-5 verbaut ist.
Und in 99% aller "springt nicht mehr an, lief aber bis zum Schluß"-Kawas, die für 3-stellig in den Kleinanzeigen stehen, ist ein über ein nicht mehr richtig schließenden Unterdruckbenzinhahn vollgefluteter Motor die Ursache.
Erkennt man immer am unnatürlich hohen Ölstand und dem starken Benzingeruch am Einfüllstutzen.
Unsere Kawas haben wir deshalb alle wieder auf manuelle Benzinhähne umgerüstet.
26.07.2026, 09:39
Ein schadhafter Unterdruckbenzinhahn bedeutet nicht, dass der Motor geflutet wird. Wenn Vergaserschwimmer und Nadelventil ordungsgemäss funktionieren, passiert das nicht. Nur wenn der Benzinhahn im Stand Sprit durchlässt und Vergaser gleichzeitig überläuft, passiert sowas. Hatten wir hier höchstens 1 oder 2 Fallberichte. Umrüstung auf rein von Hand zu betätigenden Benzinhahn ist auch gut dokumentiert, eine Liste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) passender Benzinhähne anderer Modelle findest du hier.
  • Jannik
26.07.2026, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2026, 17:04 von Peter-D.)
Das passiert, wie Werner beschrieb, mit einer Wahrscheinlich "5 richtige plus Zusatzzahl".
Wenn der Hahn und Vergaser gemacht sind kann man sagen "quasi nie"
Jannik
Jannik Online
Thanks Given: 22
27.07.2026, 15:37
Mal was Anderes zum Thema Ersatzteile.
Hier gibts zwar einige Links zu Produkten, aber ich habe nichts Aussagekräftiges über Teile von POLO oder Louis gelesen.
Wie ist da die Qualität bei z.B. Gabeldichtringen oder Bremszangen/zylinder-Überholsätzen?
Oder Bremsscheiben/Bremsbeläge?
Dieser ganze 08/15-Kram an Wartungs- und Verschleißteilen.
27.07.2026, 18:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2026, 18:51 von wergan.)
Wie immer: die einen sagen so, die andern sagen so...
Teile können grundsätzlich von verschiedenen Lieferanten sein, diese können auch über die Jahre wechseln, auch Streuungen in einzelnen Produktionschargen sind möglich. Deshalb gibt's hierzu keine allgemeingültige Antwort.
Und bevor das nächste "mal was anderes" kommt: hast Du oder deine Bekannten nun eine SRX und benötigst Du konkrete Hilfe in deiner Werkstatt, oder frägst Du so aus lauter Langeweile vom heimischen Sofa aus?
Mattias
Mattias Offline
28.07.2026, 13:32
(26.07.2026, 17:03)Peter-D schrieb: Das passiert, wie Werner beschrieb, mit einer Wahrscheinlich "5 richtige plus Zusatzzahl".
Da habe ich wohl 2018 wirklich etwas verkehrt gemacht, weil ich nicht Lotto gespielt hatte.
Seinerzeit hatte ich ausführlich über die seltsamen Dinge, die passieren können geschrieben.
Nun habe ich es wahr gemacht und das Unterdruckgerassel durch einen klassischen TDM850 Hahn ersetzt.
Beste Grüße an Alle aus Leipzig.
1 Danke Mattias für den Beitrag:
  • Jannik
Jannik
Jannik Online
Thanks Given: 22
28.07.2026, 14:02
Ich versuche gerade zu ergründen, ob mir der Kauf am letzten WE ein Motorrad oder einen Ersatzteilträger eingebracht hat.
Dafür brauche ich halt eine quantitative und qualitative Übersicht über die Teile, die zur Instandsetzung zum geregelten Betrieb benötigt werden.
Aktuell knabbere ich an der Frage, welche Gabeldichtringe ich verbauen soll.
Alte NOS-Lagerware will ich nicht; die sind mittlerweile genauso hart wie die verbauten undichten.
Bei Amazon, Polo, Louis und Co. gibts fast nur irgendwelche Nachbauten unbestimmter Herkunft und Qualität.
Auch bei KEDO hält man sich sehr bedeckt mit der Herstellerangabe.
Über die sicher hochwertigen, aber teuren grünen SKF-Ringe mit dem "sagenhaft geringen Losbrechmoment" konnte ich bisher nichts in Erfahrung bringen.
Aber auch die gibts nicht überall und ich habe auch keine Lust, mich für jedes Teil in einem anderen Shop registrieren und für jeden einzelnen Artikel 4,95 EUR Versandgebühr zahlen zu müssen. Das summiert sich. Nicht nur finanziell.
Weiß denn jemand was über die SKF?
28.07.2026, 14:25
(28.07.2026, 14:02)Jannik schrieb: Aber auch die gibts nicht überall und ich habe auch keine Lust, mich für jedes Teil in einem anderen Shop registrieren und für jeden einzelnen Artikel 4,95 EUR Versandgebühr zahlen zu müssen. Das summiert sich. Nicht nur finanziell.
Ich würde Dir eine Registrierung bei Kedo empfehlen, dann den Katalog von vorne bis hinten durchblättern und alles was gebraucht wird in den Warenkorb oder in eine Merkliste legen.
Dann kommst Du relativ schnell zu einem Preis mit dem Du rechnen musst.
Jannik
Jannik Online
Thanks Given: 22
28.07.2026, 15:10
Ja, das habe ich gestern schon gemacht.
Der Laden ist ja gut sortiert. Und wenn man sich eine Liste macht, geht das auch mit Aufwand und Porto.
Nur bei den Gabeldichtringen möchte ich mir das Gefummel mit dem Tausch nicht zwei Mal im gleichen Jahr antun müssen.
Es gibt da sehr durchwachsene Bewertungen für diese Noname-Teile auf dem Markt.
Andererseits komme ich zwei Mal in der Woche beim POLO-Zentrallager in Jüchen vorbei.
Da kaufe ich gerne den anderen 08/15-Kram wie Öl, Bremsbeläge oder Luftfilter.
Leider ist die SRX noch nie ein Motorrad gewesen, für das man bei den großen drei POLO, Louis und Gericke viel bekommen hat, wenn es sich nicht zufällig um Gleichteile von anderen Modellen handelte.
Da ist dann Kedo wohl die erste Wahl.
28.07.2026, 16:20
Die Gabelsimmeringe von Kedo sind in Ordnung, habe ich an meinen beiden SRXen und die versehen tadellos ihren Dienst.
Warum Porto? Ab einem gewissen Warenwert versendet Kedo kostenlos oder willst du alles nach täglichem Bedarf kaufen?
Je nach Zustand der gekauften SRX würde ich entweder erstmal damit fahren und schauen was gemacht werden muss oder falls schlimmer direkt zerlegen und beurteilen was nötig ist bzw. die Teile die was Wert sind dann verkaufen.
Es ist: 25.10.2026, 02:26 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
