Werkzeug zuordnung
Werkzeug zuordnung
20.08.2019, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2019, 12:33 von karlheinz02.)
Servus beinand,
hab zu ein paar SRX-Teilen auch folgende abgebildete Abzieher angeboten bekommen:
weiß aber nicht, ob es Sinn macht die Teile zu kaufen, und für welche Arbeiten diese Werkzeuge überhaupt gedacht sind?
20.08.2019, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2019, 13:08 von CR.)
der Abzieher mit der massiven runden Scheibe ist in jedem Fall ein Polradabzieher, den man immer gebrauchen kann. Sieht auch ordentlich stabil aus. Von dem anderen Teil habe ich keinen Plan. Mehr als einen Polradabzieher an speziellerem Werkzeug braucht man auch nicht um einen Motor zu zerlegen.
20.08.2019, 13:05
Das runde könnte als Polradabzieher dienen.
[Bild: Abzieher1.JPG]
[Bild: Abzieher2.JPG]
20.08.2019, 13:51
Danke euch, für die schnelle Info! Beim ersteren hätte ich spontan ans (grobverzahnte) Ritzel gedacht, aber da braucht man vermute ich normal keinen Abzieher.
20.08.2019, 14:10
(20.08.2019, 13:51)karlheinz02 schrieb: Danke euch, für die schnelle Info! Beim ersteren hätte ich spontan ans (grobverzahnte) Ritzel gedacht, aber da braucht man vermute ich normal keinen Abzieher.
das erste könnte auch zum ausdrücken der KW aus der linken Gehäusehälfte sein, wenn das Lager noch schön straff in der Schale liegt, was meistens eher nicht der Fall ist. Geht aber auch einfach mit zwei langen M8 Gewindeschrauben.
Es ist: 27.10.2026, 03:08 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
