1 2 3 4 5 … 23 Weiter »
Design Projekt
Seiten (3): « Zurück 1 2 3
Design Projekt
21.04.2026, 19:45
(21.04.2026, 18:21)Jörg Dümpelmann schrieb: Die nächsten Tage soll es wärmer werden...das passt mit dem Lackieren.
Nicht unbedingt,
Lack wird zu schnell trocken und es fliegen mehr Insekten.
Ich bevorzuge ja unseren Lackraum in der Firma  Big Grin zum lackieren.
22.04.2026, 01:36
Ich habe leider keinen Lackier-Raum
Geht aber auch so.
Falls in den heiklen 15 Minuten wenn der Klarlack offen ist, etwas einfliegt, pickt man es raus und lackiert nochmmal drüber.
Alles weitere wird später einfach raus poliert.
Geht schon ganz gut draussen, man uss nur passendes Wetter habe.
22.04.2026, 19:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2026, 21:47 von Peter-D.)
Mann was für ein geniales Wetter heute.
Ganzen Tag frei bis auf 2h.
Ergo, genug Zeit für die tägliche Schnüffelstunde.
Aber zuerst musste ich mein Lehrgeld ableisten in Form von Arbeitsstunden.
Das erste Grundieren Kotflügel & Bürzel war ja  voll schief gelaufen..
Notiz an mich selbst:" Nie wieder Etchfiller auf Kunststoff-Haftvermittler"
Die gesamte Grundierung musste nochmal rückstandsfrei, auch innen runter.
Damit es auch nicht im Traum passieren könnte dass irgendwas schief geht habe ich beide Teile aussen und innen nochmal vollständig runtergeschliffen.
Erstmal 240er- 600er Nassschliff. Dann nochmal final 600er Softschlefpapier und dann 800er.
Penibestes Arbeiten. Erst Vorreinigung, dann Silikonentferner. Dann Staubbindetuch.
Die Luft war heute so klar und sauber und warm. Ideale Bedingungen.
Das Schleifen der 2 Kuststoffteile hat 2,5h gekostet 😞.
Zuerst 1K Kunststoffprimer
Nach 45 min war das Zeug überlackierbar.
Die Kunstsstoffteile Oberseiten und die Tankunterseite habe ich dann mit Etchfiller grundiert.
Morgen lackiere ich die Unterseiten der 3 Teile fertig mit Basislack Weiss plus 2K Klarlack.
Die Unterseiten sind damit fertig und weden bis zum Ende der Lackierung zu geklebt.
Ab dann wird nur noch auf den Oberseiten gearbeitet
Thanks Given: 81
23.04.2026, 12:35
Wird der 1K Primer ohne Zwischenschliff überlackiert?
23.04.2026, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 17:11 von Peter-D.)
Auf den Unterseiten, ja.
Da spielt das so gut wie keine Rolle. Denn da braucht man ja keine Oberfläche in dem Sinne.
Wenn man das innerhalb weniger Tage macht, muss man das nur zwischendurch abstauben.
Wenn die grundierten Teile länger stehen würden, müsste man zur Sicherheit schleifen um sicher zu gehen das es gut haftet.
P.S: frische abgelüfrete Grundierung oder Füller sind idealste Haftbedingungen, solange.man sie nicht anfasst oder z.B Fettdunst aussetzt
(23.04.2026, 12:35)wergan schrieb: Wird der 1K Primer ohne Zwischenschliff überlackiert?
24.04.2026, 18:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 19:00 von Peter-D.)
Die Unterseiten sind fertig.
Hier habe ich das Signalweiss und 2K Dose verwendet das ich ursprünglich
gekauft hatte bevor ich mich für Reinweiss per Pistole entschieden hatte.
Das Ergebnis ist fast Oberseiten-Salonfähig geworden.
Vorne an der Rahmenaufnahme vom Tank habe ich sicherheitshalber mehr Material drauf gehalten in der Hoffnung das es in die Ritzen sickert.
Das Material von Lackstore ist echt ordentlich.
Aber 2K Klarack mit der Dose lackieren ist schon ein Kapitel für sich.
Insbesonders hier auf dem weissesten Weiss überhaupt.
Aber es war schonmal ein gute Übung wieder.
Learning: Die Endlackierung keinesfalls bei so grellem Sonnenlicht wie heute machen.
Schon nach 1 Min ist das Auge vollkommen überfordert um hier noch Details zu sehen.
Ich musste zur Zwischenkontrolle auf Sonnenbrille umsteigen.
Die Endlackierung werde ich definitiiv nicht bei solchem Licht machen.
Sollte die Lufttemperatur zudem noch höher als die 16 Grad heute, werden die Bauteile auch schnell viel zu warm zum lackieren.
Ich habe noch versucht die schönen Glanzspiegelungen per Videoschwenk einzufangen.
Aber ich glaube nicht nur meine Augen waren überstrahlt sonder auch der Kamerasensor.
.mp4   20260424_163615.mp4 (Größe: 42,42 MB / Downloads: 3)
Auf dem Video sieht das eher grau aus.
Es ist halt so weiss wie weisser kaum geht.
Ich musste Stellenweise nur noch nach Gefühl auftragen da das Auge beim Starren auf solche Flächen blind wird.
Wie sagen die Eskimos noch? Schneeblind heisst das, oder?
Diese Sticks habe noch noch bestellt. Damit kann man Fusseln oder Insekten aufnehmen solange der Lack noch feucht ist
Auf jeden Fall hats mal wieder Spaß  gemacht etwas entstehen zu lassen.
Auch wenn nie ein Sonnenstrahl auf die Unterseiten fallen wird  😀
Morgen will ich vorm Spätdienst Mittags noch die Gunst der Stunde nutzen und die Aluteile grundieren.
Die Lackunterseiten hier werden ca 1 Woche ablüften. Dann klebe ich dann zu.
Dann gehts zur Sache mit den Oberseiten.
Das Thema Dekorfolien für die Schriftzüge ist immer noch pending.
Die in Frage kommenden Firmen haben allesamt keine telefonische Auskunf mehr.
Man ist auf email Auskunft angewiesen.
  • Sieghard
25.04.2026, 21:29
Heute habe ich mich mal um die Dekor-Sticker gekümmert.
Zur Anfrage per Kontaktformular habe ich bei 2 Firmen per PDF-Anhang original skaliert angefragt.
So mögen die firmen das. Denn das PDF ist Maßstabgerecht und beinhaltet alle Pfade für die Plotter.
Ich habe einen Hellblauen Hintergrund genommen um keine Mißverständnisse betreffend der Kontur aufkommen zu lassen.
Angefragt habe ich auch welche Folie mit welcher Stärke angewendet wird, um zu ermessen ob das Problematisch mit der planen überlackierung geben könnte. Überlackierbar? habe ich auch angefragt.
Fürs Armaturenbrett soll es noch einen kleinen "SRX-6" Sticker geben, den ich auf das seidenmatt schwarz lackierte Panel rechts unten neben den Tacho kleben möchte. der wird dann nicht überlackiert.
Ich bin gespannt auf das feedback und ob ich noch weiter recherchieren muss.
27.04.2026, 19:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 20:11 von Peter-D.)
Weiter gehts
Heute die Armaturengehäuse gemacht.
Ich habe hier nach 24h Ablüftzeit ohne Zwischenschlif auf den Füller lackiert.
Ich habe 1K Seidenmatt verwendet da diese Bauteile spezieller sind.
Der Tachobecher ist quasi nicht schleifbar von der Form her.
Der instandgesetzte Drehzahlmesservecher ist sehr ordentlich geworden.
Das Ergebnis ist 95 % perfekt geworden.
Eine Welligkeit im Mikrometervereich zeigte sich erst nach Decklackierung.
Die Aluteile habe ich mit 2K Epoxy Filler gemacht. Auf diese Teile kommt nach Zwischenschliff Einschicht 2K Seidenmatt schwarz
27.04.2026, 21:48
Tja
Was soll man da sagen.
Die Antwort von myfolie kam per KI
Nix was mir helfen könnte.
Ich werde das Folienthema anscheinend ohne den KI Assistent zu lösen haben....wie auch immer.
Man will dort offensichtlich keine. Geschäfte machen
(25.04.2026, 21:29)Peter-D schrieb: Heute habe ich mich mal um die Dekor-Sticker gekümmert.
28.04.2026, 17:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 18:02 von Peter-D.)
Die naheliegenste Idee zur Lösung des Dekorproblems kam mir heute erst.
2er Set €40inkl.
Hoffentlich kleben die nach 46 Jahren noch gut.
Original Yamaha OEM
Ebay
Original RD350LC BJ80
29.04.2026, 18:35
Junge Junge...die Teile werden unbezahlbar.
30.04.2026, 01:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 03:30 von Peter-D.)
Die fertig gefüllerten Aluteile.
Der 2K-Epoxy Füller ergibt eine sehr solide Basis für die Lackierung  mit 2K-Seidenmatt Schwarz..
Fühlt sich sehr gut an. Sehr fest und gut schleifbar.
(Tauchrohre, Armaturenbrett, Lampengehäuse fehlen auf dem Bild).
Hier zu sehen, der schwarze Topf. "Kontroll Schwarz".
Das wird aufgepudert um beim Zwischenschliff die Kontrolle zu haben wann man bis Körnung 800 plan geschliffen hat.
Als Motivation dass ich das gewünschte Ergebnis schaffe, hab ich nochmal bischen mit KI visulisiert.
Spielerei muss sein 😀
Ein Blick in die Zukunft 😀
(Fachlich falsch da das Dekor hier falsch dargestellt ist und man so natürlich  nicht lackiert Smile).
Ausserdem bin ich Linkshänder. Hehe.
Feierabdzeit ist Bastelzeit.
Ergo habe ich die Teile noch vorgeschliffen und hier noch gespachtelt.
An der Gabelbrücke war noch "Schlüssel-Abrieb" leichte Furchen.
Und am Tank noch 2 winzige Unebenheiten (Beulen nach aussen) die offenbar durch das Entfernen der Embleme entstanden waren.
Hier musste ich mit dem Hammer je einen winzigen Buckel reinklopfen und beispachteln.
Alles voll im Sichtbereich. Hier würde man sich später sehr ärgern wenn Unebenheiten zu sehen sind.
01.05.2026, 01:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 01:45 von Peter-D.)
Heute kamen die beiden Tankembleme
Es sind tatsächlich die originalen für die RD350LC.
Die Teilenummer wurde irgendwann revidiert.
Inklusive dem Erscheinungsbild derr Verpackung, gehe ich davon aus dass das kein uralter Lagerbestand ist.
So brauche ich mir keine Sorgen machen dass die evtl. nicht mehr gut kleben.
Ich bin sehr froh dass diese schwierige Beschaffung doch noch so gut gelöst ist.
Des weiteren  kam mir gestern noch eine Inspiration für das Projekt dazu.
Aus Spaß  hab ixh Chat GPT noch beauftragt ein Plakat zu erstellen. Das die Maschine im fertigen Zustand zeigt.
Vom Ergebnis war ich nicht schlecht erstaunt.
Ich hatte gepromtet die Szenerie in nebliger Werkstatt  Atmo darzustellen.
Das Ergebnis inspiriert mich dazu evtl. zu testen ob der leichte "Dirty look" der blauen Dekorlackierung nicht sogar viel besser wirkt als die blossen Deckfarben.
Ich muss ohnehin mit den blauen Dekor Basislacken einen Test auf einem Probeblech lackieren, um zu testen ob sich der Basislack problemlos mit Abklebeband maskieren läasst. Und ob sich der Basislak sich nach dem lackieren noch mit Silikonentferner verträgt. Damit ich vor dem finalen Überlackieren mit Klarlack die Flächen noch sicher entfetten kann.
Bei dem Test werde ich versuchen ob sich sieser look noch mit einer Nebelschicht hauchdünn mit Schwarz zu diesem Dirtylook verfeinern lässt. Schon beinahe Airbrush-Technick.
Hier ist das Bild das mich dazu inspiriert hat.
Es macht das Endergebnis auch schon sehr lebendig.
Durch das Bild wird mir auch klar das eine Sitzbank, wie die hier von Chris' Maschine, vermutlich am besten zu diesem Projekt passen würde.
Thanks Given: 39
01.05.2026, 16:40
Ah, das ist die Maschine von Chris, aber mir Deinen Farben
und ein Foto von Dir als Grundlage?
Lass davon mal ein Blechschild anfertigen...
Sehr cool!
01.05.2026, 17:05
Hi Sueghard.
Ja, dass ist due gekbe von Chris.
Blechschuld ust ne feine Idee für die Werkstatt.
Erstaunlich dass due KI hier alles ruchtig darstellt.
Bis auf die fehlende Bremsscheibe.
Aber das Foto ist ha eine Seitenansicht. Woher sollte Die KI auch wissen dass dahinter noch eine Scheibe ist.
Ich werde direkt mal schauen wo man Blechschilder bekommt.
Bisher bin ich gut vorran kommen. Nächste Woche habe ich noch 5 mal Dienst. Dann habe ich 14 Tage am Stück Zeit für das Projekt.
Wenn das Wetter mitspielt kann ich jeden Tag dran Arbeiten.
Einige Dezails werde ich mir für Teil 2 nächstes Jahr aufsparen: Schwinge, Bremssättel und evtl. Motor.
Das hat alles Zeit. Erstmal will ich bis Juni die Basis fertig haben.
Da bei dem Projekt für mich sehr viel Pionier-Arbeit dran ist, arbeite ich sehr vorsichtig.
Danke für den Blechschild Tip
(01.05.2026, 16:40)Sieghard schrieb: Ah, das ist die Maschine von Chris, aber mir Deinen Farben
Sehr cool!
  • Sieghard
08.05.2026, 01:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2026, 02:55 von Peter-D.)
Update
Da die Temperaturen noch nicht zum weiter grundieren oder lackieren taugen, gehts weiter mit Detailarbeit.
Der Entwurf soll ja speziell die Teile gut rausbringen die schwarz werden.
Heute: Blinker-Sanierung.
Ich werde die Original Blinker verwenden die den typischen 80s Yamaha Style betonen.
Die Blinkergläser habe ixh mit Lackpolitur auf Vollglanz gebracht
Für die Blinkergehäuse habe ich "Kunststoff  Färber" ausprobiert.
Das Zeug wird mit feuchtem Schwamm hauchdünn aufgetragen.
(Hier nach Ablüften in 2 Schichten)
Das Ergebnis ist sehr ordentlich.
Die Oberflächenstruktur wird, anders als beim Lackieren, erhalten.
Wenn alles mal fertig ist, hoffentlich  ein kleines Puzzlestück für perfekten look.
An der BMW wird mir das Zeug auch helfen ermattete schwarze Plastikteile wieder aufzumöbeln
Ab morgen wirds warm. Da werde ich am WE die schwarzen Teile fertig lackieren.
Montag Dienstag  dann Testlackierung auf Probeblech. Abklebungen probieren und die neue Lackierpistole testen.
Und die Lacksatzteile fertig füllern.
Für die Rückspiegel habe ich länger schon überlegt was hier passen könnte.
Schwarz sollen sie sein. Und idealerwese aus Kuststoff. Und eckig.
In meiner Teilekiste fand ich diese hier.
Woher ich die habe weiss ich gar nicht mehr.
Vermutlich stammen sie von einer XS750 oder einer anderen frühen 80er
Spiegelfläche hier abgeklebt
Die Form gefällt mir gut. Der Zustand ist so lala mit Macken.
Auf den Kunststoff Färber reagieren die Teile noch nicht gut.
Evtl lackiere ich sie einfach mit dem 1K Spray mit dem ich auch die Armaturen Gehäuse gemacht habe.
Ich kann mir vorstellen das die Spiegel sehr gut ins Konzept  passen.
09.05.2026, 20:13
Heute Aluteile lackiert.
Hier nach penibelstem Vorschliff Entstauben unt Sikonentfernern.
Insgesamt habe ich über 4h an den Teilen gearbeitet.
Eine Sprayduse 2K habe ich dabeo verarbeitet.
2-3 Schichten pro Bauteil.
Für die Tauchrohre hat es nicht gereicht.
Die habe ich für morgen belassen.
Es hätte sich nicht gelohnt die zweite Dose mit Härter zu aktiviern.
Währebd des lackierens hab es ein paar Probleme mit ein paar Bauteilen.
Hier werde ich vermutlich mit den Tauchrohren morgen ein paaar Teile nochmal lackieren müssen.
Schwierig waren vor allem die kleinen Teile.
Ich hatte extra dafür einen ganz kleinen Sprühkopf benutzt.
Aber die 2K Dosen haben so viel Druck dass man sehr schnell zu viel Material aufträgt.
Bei den keinen Bauteilen fatal da die Farbe dann aufschwimmt oder läuft.
Bauteile wie das Lampengehäuse sind 100% perfekt geworden.
Beim Armaturenbrett ist mir ein echter Anfängerfehler unterlaufen.
Der Latexhandschuh den ich an hatte labberte etwas über die Fingerkuppe.
Dort hatten sich im Spühnebel dann Farbe gesammelt.
Plötzlich rotzen dann diese Tripfen vom "Sprühkopf-Betätigungs-Zeigefinger" auf die Fläche.
Natürlich genau dahin wo man es immer sieht.
Gebau an die Stellen wo die Kontrollleuchten Blinker etc. sitzen..
Sowas noch retten ist fast unmöglich.
Ich habe die Srelle mit Lack zugeschwemmt und abtropfen lassen. Und das Bauteil dann nicht zum trocknen aufgehängt sondern waagerecht zum trocknen hingelegt damit sich das evtl. aus schwimmt ( quasi wie ein Estrich)
Die Lampenhalter waren ebenfalls problematusch.
Dazu später mehr wenn das Endergebnis feststeht.
Jetzt gerade lüften die Teile ab.
Ich bin sehr gespannt auf das trockene Ergebnis.
Ich werde morgen die Tauchrohre mit der zweiten Dose Lack machen und dann die schwierigen Teile nochmal machen.
Das lackieren mit 2K Sprühdose ist schon spannend. Besonders bei kleinen Bauteilen.
09.05.2026, 21:49
Ufff...
Die Teile trocknen nicht seidenmatt aus.
Vermutlich hat man mir trotz Aufdruck auf den Dosen "Ral 9005 seidenmatt" die Glanz Variante geschickt.
An dem Lampengehäuse und den Lenkerstummeln wirkt das noch akzeptabel.
Aber ich befürchte hier ist jetzt ein eklatanterr Fehler passiert.
Glanz ist zwar schön. Aber an all den Bauteilen kontraproduktiv zum gewünschten look.
Zumal sich die Teile nur bedingt für eine Hochglanzfläche eignen.
Ein derber Rückkschlag.
Die zum grossteil sehr schwierig zu schleifen.
Wie kann ich das rückgängig machen?
Bingerade leicht niedergeschlagen.
Wie hole ich da die Farbe wieder raus?
Da hilft vermutlich nur strahlen.
Echt krass.
Da macht man alles und dann sowas...
Das wirft das Projekt echt zurück.
Evtl kann ich die Teile fein schleifen um eine seidenmatt look zu erzeugen
rennsemme-fahra Offline
#59
11.05.2026, 18:12
Um welche Teile gehts konkret?
Es gibt von MIPA z.b. Seidenmatten Klarlack
Mein kleiner fuhrpark:
Yamaha SRX600
Honda RS250 NX5
Aprilia RS250
11.05.2026, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 20:02 von Peter-D.)
Hey.
Due Idee ist garn ncht schlecht, danke.
Inzwischen ist alles durchgezrocknet.
Es war abscheinend doch kein Köarlack.
Aber der Glanz grad ist leider zu glänzend und sueht für eine seudenmatte Lackierung irgendwie uneben schmuddelig.
Betroffen sind alle Aluteile die auf meinem letzten Bild auf dem Tisch liegen.
Bis auf die Tauchrohre.
Neu machen muss ich vor allem Armaturenbrett und die Gabelbrücke.
Hier voll im Sichtbereich ist das Ergebnis einfach schlecht.
Fotos reiche ich noch nach.
Der Tankdekel ist auch irgendwie nicht so geworden wie ich mir das vorstelle.
Ich denke hier werde ich mir auch eine Ceracote- Beschichtunh leisten.
Irgendwie habe ich das Gefühl das diese Spraydose defekt war und sich Härter und Mattierungspartikel nicht richtig vermischt haben. Trotz 5 Min schütteln und optimaler Aussentemperatur.
Für mich war dieser Flopp ein echter Rückschlag für das Projekt.
Eigentlich sollte Scheinwerfer, Gabel, Armaturen, Tankdeckel längst fertig augerüstet sein.
Mental gat mich diese Enttäuschung leicht zurückgeworfen..
Bei maximalem Aufwand an Zeit, Mühe, Kosten, Planung und Sorfalt, dann Quasi ein Null-Ergebmis. Bei mir haut sowas immer rein.
Ich will mich aber nun voll auf die weissen Lackteile konzentrieren.
Die Enttäuschung vergeht und es ist niemand ums Leben gekommen.
Seit heute 7 Grad und Regen. Leider in meinem Bastel-Urlaub nicht so doll.
Ich mach weiter. Wie genau hängt noch vom Wetter ab.
Wetter sieht die Tage echt mies aus.
Unter 10 Grad und Wind.
Da muss das Projekt warten.
Ich werde versuchen die freie Zeit anders zu nutzen.
Doof aber das lackiermässig farnix geht. Aber ist halt so.
Am Wochenende kommt übrigens Maria vorbei zur "Maintanace XXL" an ihrer Maschine.
Es ist: 15.05.2026, 14:08 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
