1 2 3 4 5 … 23 Weiter »
Design Projekt
Seiten (3): « Zurück 1 2 3
Design Projekt
21.04.2026, 19:45
(21.04.2026, 18:21)Jörg Dümpelmann schrieb: Die nächsten Tage soll es wärmer werden...das passt mit dem Lackieren.
Nicht unbedingt,
Lack wird zu schnell trocken und es fliegen mehr Insekten.
Ich bevorzuge ja unseren Lackraum in der Firma  Big Grin zum lackieren.
Themen: 190
22.04.2026, 01:36
Ich habe leider keinen Lackier-Raum
Geht aber auch so.
Falls in den heiklen 15 Minuten wenn der Klarlack offen ist, etwas einfliegt, pickt man es raus und lackiert nochmmal drüber.
Alles weitere wird später einfach raus poliert.
Geht schon ganz gut draussen, man uss nur passendes Wetter habe.
Themen: 190
22.04.2026, 19:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2026, 21:47 von Peter-D.)
Mann was für ein geniales Wetter heute.
Ganzen Tag frei bis auf 2h.
Ergo, genug Zeit für die tägliche Schnüffelstunde.
Aber zuerst musste ich mein Lehrgeld ableisten in Form von Arbeitsstunden.
Das erste Grundieren Kotflügel & Bürzel war ja  voll schief gelaufen..
Notiz an mich selbst:" Nie wieder Etchfiller auf Kunststoff-Haftvermittler"
Die gesamte Grundierung musste nochmal rückstandsfrei, auch innen runter.
Damit es auch nicht im Traum passieren könnte dass irgendwas schief geht habe ich beide Teile aussen und innen nochmal vollständig runtergeschliffen.
Erstmal 240er- 600er Nassschliff. Dann nochmal final 600er Softschlefpapier und dann 800er.
Penibestes Arbeiten. Erst Vorreinigung, dann Silikonentferner. Dann Staubbindetuch.
Die Luft war heute so klar und sauber und warm. Ideale Bedingungen.
Das Schleifen der 2 Kuststoffteile hat 2,5h gekostet 😞.
Zuerst 1K Kunststoffprimer
Nach 45 min war das Zeug überlackierbar.
Die Kunstsstoffteile Oberseiten und die Tankunterseite habe ich dann mit Etchfiller grundiert.
Morgen lackiere ich die Unterseiten der 3 Teile fertig mit Basislack Weiss plus 2K Klarlack.
Die Unterseiten sind damit fertig und weden bis zum Ende der Lackierung zu geklebt.
Ab dann wird nur noch auf den Oberseiten gearbeitet
Thanks Given: 78
23.04.2026, 12:35
Wird der 1K Primer ohne Zwischenschliff überlackiert?
Themen: 190
23.04.2026, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 17:11 von Peter-D.)
Auf den Unterseiten, ja.
Da spielt das so gut wie keine Rolle. Denn da braucht man ja keine Oberfläche in dem Sinne.
Wenn man das innerhalb weniger Tage macht, muss man das nur zwischendurch abstauben.
Wenn die grundierten Teile länger stehen würden, müsste man zur Sicherheit schleifen um sicher zu gehen das es gut haftet.
P.S: frische abgelüfrete Grundierung oder Füller sind idealste Haftbedingungen, solange.man sie nicht anfasst oder z.B Fettdunst aussetzt
(23.04.2026, 12:35)wergan schrieb: Wird der 1K Primer ohne Zwischenschliff überlackiert?
Themen: 190
24.04.2026, 18:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 19:00 von Peter-D.)
Die Unterseiten sind fertig.
Hier habe ich das Signalweiss und 2K Dose verwendet das ich ursprünglich
gekauft hatte bevor ich mich für Reinweiss per Pistole entschieden hatte.
Das Ergebnis ist fast Oberseiten-Salonfähig geworden.
Vorne an der Rahmenaufnahme vom Tank habe ich sicherheitshalber mehr Material drauf gehalten in der Hoffnung das es in die Ritzen sickert.
Das Material von Lackstore ist echt ordentlich.
Aber 2K Klarack mit der Dose lackieren ist schon ein Kapitel für sich.
Insbesonders hier auf dem weissesten Weiss überhaupt.
Aber es war schonmal ein gute Übung wieder.
Learning: Die Endlackierung keinesfalls bei so grellem Sonnenlicht wie heute machen.
Schon nach 1 Min ist das Auge vollkommen überfordert um hier noch Details zu sehen.
Ich musste zur Zwischenkontrolle auf Sonnenbrille umsteigen.
Die Endlackierung werde ich definitiiv nicht bei solchem Licht machen.
Sollte die Lufttemperatur zudem noch höher als die 16 Grad heute, werden die Bauteile auch schnell viel zu warm zum lackieren.
Ich habe noch versucht die schönen Glanzspiegelungen per Videoschwenk einzufangen.
Aber ich glaube nicht nur meine Augen waren überstrahlt sonder auch der Kamerasensor.
.mp4   20260424_163615.mp4 (Größe: 42,42 MB / Downloads: 3)
Auf dem Video sieht das eher grau aus.
Es ist halt so weiss wie weisser kaum geht.
Ich musste Stellenweise nur noch nach Gefühl auftragen da das Auge beim Starren auf solche Flächen blind wird.
Wie sagen die Eskimos noch? Schneeblind heisst das, oder?
Diese Sticks habe noch noch bestellt. Damit kann man Fusseln oder Insekten aufnehmen solange der Lack noch feucht ist
Auf jeden Fall hats mal wieder Spaß  gemacht etwas entstehen zu lassen.
Auch wenn nie ein Sonnenstrahl auf die Unterseiten fallen wird  😀
Morgen will ich vorm Spätdienst Mittags noch die Gunst der Stunde nutzen und die Aluteile grundieren.
Die Lackunterseiten hier werden ca 1 Woche ablüften. Dann klebe ich dann zu.
Dann gehts zur Sache mit den Oberseiten.
Das Thema Dekorfolien für die Schriftzüge ist immer noch pending.
Die in Frage kommenden Firmen haben allesamt keine telefonische Auskunf mehr.
Man ist auf email Auskunft angewiesen.
  • Sieghard
Themen: 190
25.04.2026, 21:29
Heute habe ich mich mal um die Dekor-Sticker gekümmert.
Zur Anfrage per Kontaktformular habe ich bei 2 Firmen per PDF-Anhang original skaliert angefragt.
So mögen die firmen das. Denn das PDF ist Maßstabgerecht und beinhaltet alle Pfade für die Plotter.
Ich habe einen Hellblauen Hintergrund genommen um keine Mißverständnisse betreffend der Kontur aufkommen zu lassen.
Angefragt habe ich auch welche Folie mit welcher Stärke angewendet wird, um zu ermessen ob das Problematisch mit der planen überlackierung geben könnte. Überlackierbar? habe ich auch angefragt.
Fürs Armaturenbrett soll es noch einen kleinen "SRX-6" Sticker geben, den ich auf das seidenmatt schwarz lackierte Panel rechts unten neben den Tacho kleben möchte. der wird dann nicht überlackiert.
Ich bin gespannt auf das feedback und ob ich noch weiter recherchieren muss.
Themen: 190
27.04.2026, 19:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 20:11 von Peter-D.)
Weiter gehts
Heute die Armaturengehäuse gemacht.
Ich habe hier nach 24h Ablüftzeit ohne Zwischenschlif auf den Füller lackiert.
Ich habe 1K Seidenmatt verwendet da diese Bauteile spezieller sind.
Der Tachobecher ist quasi nicht schleifbar von der Form her.
Der instandgesetzte Drehzahlmesservecher ist sehr ordentlich geworden.
Das Ergebnis ist 95 % perfekt geworden.
Eine Welligkeit im Mikrometervereich zeigte sich erst nach Decklackierung.
Die Aluteile habe ich mit 2K Epoxy Filler gemacht. Auf diese Teile kommt nach Zwischenschliff Einschicht 2K Seidenmatt schwarz
Themen: 190
27.04.2026, 21:48
Tja
Was soll man da sagen.
Die Antwort von myfolie kam per KI
Nix was mir helfen könnte.
Ich werde das Folienthema anscheinend ohne den KI Assistent zu lösen haben....wie auch immer.
Man will dort offensichtlich keine. Geschäfte machen
(25.04.2026, 21:29)Peter-D schrieb: Heute habe ich mich mal um die Dekor-Sticker gekümmert.
Themen: 190
28.04.2026, 17:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 18:02 von Peter-D.)
Die naheliegenste Idee zur Lösung des Dekorproblems kam mir heute erst.
2er Set €40inkl.
Hoffentlich kleben die nach 46 Jahren noch gut.
Original Yamaha OEM
Ebay
Original RD350LC BJ80
29.04.2026, 18:35
Junge Junge...die Teile werden unbezahlbar.
Themen: 190
30.04.2026, 01:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 03:30 von Peter-D.)
Die fertig gefüllerten Aluteile.
Der 2K-Epoxy Füller ergibt eine sehr solide Basis für die Lackierung  mit 2K-Seidenmatt Schwarz..
Fühlt sich sehr gut an. Sehr fest und gut schleifbar.
(Tauchrohre, Armaturenbrett, Lampengehäuse fehlen auf dem Bild).
Hier zu sehen, der schwarze Topf. "Kontroll Schwarz".
Das wird aufgepudert um beim Zwischenschliff die Kontrolle zu haben wann man bis Körnung 800 plan geschliffen hat.
Als Motivation dass ich das gewünschte Ergebnis schaffe, hab ich nochmal bischen mit KI visulisiert.
Spielerei muss sein 😀
Ein Blick in die Zukunft 😀
(Fachlich falsch da das Dekor hier falsch dargestellt ist und man so natürlich  nicht lackiert Smile).
Ausserdem bin ich Linkshänder. Hehe.
Feierabdzeit ist Bastelzeit.
Ergo habe ich die Teile noch vorgeschliffen und hier noch gespachtelt.
An der Gabelbrücke war noch "Schlüssel-Abrieb" leichte Furchen.
Und am Tank noch 2 winzige Unebenheiten (Beulen nach aussen) die offenbar durch das Entfernen der Embleme entstanden waren.
Hier musste ich mit dem Hammer je einen winzigen Buckel reinklopfen und beispachteln.
Alles voll im Sichtbereich. Hier würde man sich später sehr ärgern wenn Unebenheiten zu sehen sind.
Themen: 190
01.05.2026, 01:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 01:45 von Peter-D.)
Heute kamen die beiden Tankembleme
Es sind tatsächlich die originalen für die RD350LC.
Die Teilenummer wurde irgendwann revidiert.
Inklusive dem Erscheinungsbild derr Verpackung, gehe ich davon aus dass das kein uralter Lagerbestand ist.
So brauche ich mir keine Sorgen machen dass die evtl. nicht mehr gut kleben.
Ich bin sehr froh dass diese schwierige Beschaffung doch noch so gut gelöst ist.
Des weiteren  kam mir gestern noch eine Inspiration für das Projekt dazu.
Aus Spaß  hab ixh Chat GPT noch beauftragt ein Plakat zu erstellen. Das die Maschine im fertigen Zustand zeigt.
Vom Ergebnis war ich nicht schlecht erstaunt.
Ich hatte gepromtet die Szenerie in nebliger Werkstatt  Atmo darzustellen.
Das Ergebnis inspiriert mich dazu evtl. zu testen ob der leichte "Dirty look" der blauen Dekorlackierung nicht sogar viel besser wirkt als die blossen Deckfarben.
Ich muss ohnehin mit den blauen Dekor Basislacken einen Test auf einem Probeblech lackieren, um zu testen ob sich der Basislack problemlos mit Abklebeband maskieren läasst. Und ob sich der Basislak sich nach dem lackieren noch mit Silikonentferner verträgt. Damit ich vor dem finalen Überlackieren mit Klarlack die Flächen noch sicher entfetten kann.
Bei dem Test werde ich versuchen ob sich sieser look noch mit einer Nebelschicht hauchdünn mit Schwarz zu diesem Dirtylook verfeinern lässt. Schon beinahe Airbrush-Technick.
Hier ist das Bild das mich dazu inspiriert hat.
Es macht das Endergebnis auch schon sehr lebendig.
Durch das Bild wird mir auch klar das eine Sitzbank, wie die hier von Chris' Maschine, vermutlich am besten zu diesem Projekt passen würde.
Thanks Given: 34
01.05.2026, 16:40
Ah, das ist die Maschine von Chris, aber mir Deinen Farben
und ein Foto von Dir als Grundlage?
Lass davon mal ein Blechschild anfertigen...
Sehr cool!
Themen: 190
01.05.2026, 17:05
Hi Sueghard.
Ja, dass ist due gekbe von Chris.
Blechschuld ust ne feine Idee für die Werkstatt.
Erstaunlich dass due KI hier alles ruchtig darstellt.
Bis auf die fehlende Bremsscheibe.
Aber das Foto ist ha eine Seitenansicht. Woher sollte Die KI auch wissen dass dahinter noch eine Scheibe ist.
Ich werde direkt mal schauen wo man Blechschilder bekommt.
Bisher bin ich gut vorran kommen. Nächste Woche habe ich noch 5 mal Dienst. Dann habe ich 14 Tage am Stück Zeit für das Projekt.
Wenn das Wetter mitspielt kann ich jeden Tag dran Arbeiten.
Einige Dezails werde ich mir für Teil 2 nächstes Jahr aufsparen: Schwinge, Bremssättel und evtl. Motor.
Das hat alles Zeit. Erstmal will ich bis Juni die Basis fertig haben.
Da bei dem Projekt für mich sehr viel Pionier-Arbeit dran ist, arbeite ich sehr vorsichtig.
Danke für den Blechschild Tip
(01.05.2026, 16:40)Sieghard schrieb: Ah, das ist die Maschine von Chris, aber mir Deinen Farben
Sehr cool!
  • Sieghard
Es ist: 04.05.2026, 23:18 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
