Seiten (3): « Zurück 1 2 3
03.04.2026, 18:09
@ Chris + Sieghard
Danke für die Blumen
@ Peter
[Bild: SRX0078.JPG]
[Bild: SRX0079.JPG]
[Bild: SRX0080.JPG]
[Bild: SRX0081.JPG]
Ohne Bearbeitung 73gr.
[Bild: SRX0082.JPG]
Nach der Bearbeitung 63gr.
[Bild: SRX0083.JPG]
Oberfläche mach ich morgen.
[Bild: SRX0084.JPG]
04.04.2026, 20:03
Sehr gut
05.04.2026, 09:52
Erledigt.
[Bild: SRX0085.JPG]
[Bild: SRX0086.JPG]
Thanks Given: 39
Spannend Wink
Yardforce
Yardforce Offline
#45
05.04.2026, 13:27
Mega interessant.
Liebe Grüße
05.04.2026, 18:35
Zündschloß original geöffnet.
[Bild: SRX0088.JPG]
[Bild: SRX0089.JPG]
@Sieghard
[Bild: SRX0090.JPG]
[Bild: SRX0091.JPG]
[Bild: SRX0092.JPG]
Thanks Given: 39
05.04.2026, 23:42
26.04.2026, 09:34
Wieder mal Gewicht reduziert.
[Bild: SRX0093.JPG]
[Bild: SRX0094.JPG]
357gr zu 126gr.
[Bild: SRX0095.JPG]
[Bild: SRX0096.JPG]
Thanks Given: 39
26.04.2026, 10:24
Top. Handgemacht aus Alu.
02.05.2026, 20:08
[Bild: SRX0097.JPG]
[Bild: SRX0098.JPG]
[Bild: SRX0099.JPG]
[Bild: SRX0100.JPG]
[Bild: SRX0101.JPG]
Scheint zu passen.
[Bild: SRX0102.JPG]
[Bild: SRX0103.JPG]
Halter montiert.
[Bild: SRX0104.JPG]
Passt!
[Bild: SRX0105.JPG]
[Bild: SRX0106.JPG]
Gebohrt und gesenkt.
[Bild: SRX0107.JPG]
Die sind übrig.
[Bild: SRX0108.JPG]
[Bild: SRX0109.JPG]
[Bild: SRX0110.JPG]
Erfolgreicher Samstag.
02.05.2026, 20:28
Top.
Thanks Given: 39
02.05.2026, 23:41
04.05.2026, 11:17
Top Arbeit und super Konzept.
10.05.2026, 17:50
Mal ein paar Kabel gezogen
[Bild: SRX0111.JPG]
[Bild: SRX0112.JPG]
[Bild: SRX0113.JPG]
[Bild: SRX0114.JPG]
Thanks Given: 39
10.05.2026, 19:04
[Bild: SRX0115.JPG]
[Bild: SRX0116.JPG]
Big Grin
Thanks Given: 39
11.05.2026, 19:55
Gestern, 09:42
weiter so Olli!!!
Gestern, 10:07
(Gestern, 09:42)CR schrieb: Den Rest wird er wohl als Betriebsgeheimnis irgendwann mit in's Grab nehmen....lach....
Es ist: 13.05.2026, 22:46 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
