06.03.2016, 11:27
schließe mich Peter an.
Optisch sehr gelungen.
15.03.2016, 20:00
[Bild: Oeltank3.JPG]
[Bild: Oeltank4.JPG]
Themen: 188
15.03.2016, 20:47
Puh ist das chic .......
07.08.2016, 17:09
[Bild: Federbein1.JPG]
[Bild: Federbein2.JPG]
[Bild: Federbein3.JPG]
[Bild: Federbein4.JPG]
07.08.2016, 18:55
Guter Tipp mit dem Anheben ?
tak5
tak5 Offline
#46
07.08.2016, 19:51
07.08.2016, 20:20
Na ja,
Aber jeder wie er will!
11.08.2016, 21:13
[Bild: Federbein5.JPG]
[Bild: Federbein6.JPG]
[Bild: Federbein7.JPG]
Themen: 298
12.08.2016, 11:52
12.08.2016, 15:08
Themen: 188
12.08.2016, 15:39
VG
12.08.2016, 16:16
14.08.2016, 16:02
14.08.2016, 18:20
16.08.2016, 18:48
[Bild: Felge2.JPG]
[Bild: Felge1.JPG]
Themen: 298
17.08.2016, 10:31
17.08.2016, 23:30
@Chris
@Heiner
Themen: 188
11.09.2016, 22:18
Top!!!!!
[Bild: Raste1.JPG]
[Bild: Raste2.JPG]
[Bild: Raste3.JPG]
[Bild: Raste4.JPG]
[Bild: Raste5.JPG]
[Bild: Raste6.JPG]
Hier im eingebauten Zustand
[Bild: Raste7.JPG]
und eingeklappt
[Bild: Raste8.JPG]
[Bild: Eloxier1.JPG]
Ab ins Eloxierbad.
[Bild: Eloxier2.JPG]
[Bild: Eloxier3.JPG]
[Bild: Eloxier4.JPG]
Das war das Ergebnis.
[Bild: Eloxier5.JPG]
[Bild: Eloxier6.JPG]
[Bild: Eloxier7.JPG]
[Bild: Eloxier8.JPG]
[Bild: Eloxier9.JPG]
Es ist: 25.02.2026, 00:54 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
