Seiten (16): « Zurück 1 … 5 6 7 8 9 … 16 Weiter »
Thanks Received: 12 in 9 posts
12.02.2017, 21:13
Diese Woche nur den Frontfender, die Einmannsitzbank und den Tank geschliffen. Die Fotos erspare ich euch.
Big Grin Na gut, an der Elektrik ging es auch weiter.
Mal die CDI-Einheit, die m-Unit und die Elektrik für die Öltemperaturanzeige auf die Halteplatte geschraubt.
[Bild: Aufbau18.JPG]
Mein LiFePo4-Akku sitzt jetzt auch an der gewünschten Stelle.
[Bild: Aufbau19.JPG]
Halteblech lasern und kanten lassen, vorne ein Distanzstück aus ALU gedreht und gerändelt, oben und unten Gewinde eingeschnitten und mit 2 Schrauben befestigt.
Den Akku hab ich dann noch mit einer Lage Moosgummi geschützt.
[Bild: Aufbau20.JPG]
Bin grad am Kabel verziehen und mit Schrumpfschlauch versehen. Bilder folgen. Ebenfalls von der Lackierung die ich nächstes WE in Angriff nehme.
Themen: 49
Thanks Received: 6 in 6 posts
12.02.2017, 21:51
da schlägt das Herz des Elektrikers höher :-)
Fein...
15.02.2017, 00:22
Ich habe es euch ja in einem vorherigen Beitrag angedroht das ich mich nochmal um die Bremsanlage vorne kümmere. Cool
Triumph stellt sogar Ersatzteile für Yamaha her.  Big Grin Zumindest passt die vordere Bremsanlage einer TT600 Plug&Play an die SRX. Da hab ich mir doch mal so eine komplette Anlage für vorne in der Bucht abgegriffen.
[Bild: Bremse7.JPG]
Zustand außen war, na sagen wir mal, erbärmlich.
[Bild: Bremse8.JPG]
Also die beiden Zangen komplett zerlegt und gereinigt.
[Bild: Bremse9.JPG]
Der Triumph-Schriftzug musste natürlich weg.
[Bild: Bremse10.JPG]
Ich hab dann den Schriftzug mit der Fräse abgefräst....
[Bild: Bremse11.JPG]
... die ganzen Teile geschliffen, nochmals gereinigt und mit Bremssattellack, diesmal mit der Spritzpistole, lackiert.
[Bild: Bremse12.JPG]
Da der Bremssattellack eine längere Trocknungszeit hat, habe ich mit meinem Backofen in der Werkstatt etwas nachgeholfen. Nach 3 Stunden bei 60° ist der Lack absolut durchgetrocknet. Dann die alten Dichtungen entfernt, die Nuten gereinigt, neue Dichtungen eingesetzt, die beiden Hälften der Sättel verschraubt und neue Bremsbelage montiert.
[Bild: Bremse13.JPG]
Montiert sieht das jetzt so aus:
[Bild: Bremse14.JPG]
Jetzt muss ich mir nur neue Halter für die Bremsschläuche fertigen, da die alten natürlich nicht mehr passen.
Themen: 183
Thanks Received: 9 in 7 posts
15.02.2017, 00:59
Sehr geniale Arbeit!
Was für Schrauben hast Du da verwendet um die Sättel an die Tauchrohre zu schrauben?
srx609
srx609 Offline
#125
15.02.2017, 02:25
das werden wohl Zylinderschrauben mit Flansch BN 1392 sein.
@LucaGregory: Mir persönlich gefallen nicht alle deine Umbaumaßnahmen, aber die technischen Fertigkeiten, die du an den Tag legst, sind so bewundernswert wie die optisch saubere Ausführung der Arbeiten:-).
Viele Grüße, Otto
15.02.2017, 07:38
sind Zylinderkopfschrauben mit einer Unterlegscheibe.
Themen: 183
15.02.2017, 21:41
Welche Härte hast Du verwendet?
Hast Du eine Bezugsquelle?
18.02.2017, 20:43
Das beste an meiner Elektrik ist:
1. Ich bin damit fertig und 2. sie funktioniert.
[Bild: Elektro9.JPG]
Strippen ziehen gehört dann doch nicht unbedingt zu meinen bevorzugten Arbeiten.
Langsam wird es.
[Bild: Aufbau21.JPG]
Bei der Farbe für Tank, Fender und Schutzblech hatte ich wohl ein Bier zuviel.
[Bild: Lack1.JPG]
[Bild: Lack2.JPG]
OK, das ist nur der Grundlack den ich gestern aufgetragen habe, heute kam die zweite Schicht mit dem Basiseffektlack drauf.
[Bild: Lack3.JPG]
[Bild: Lack4.JPG]
Morgen früh folgt der Klarlack.
Farbe passt zu meiner Giulietta.  Big Grin
Themen: 183
18.02.2017, 21:51
Junge Junge, was wird ja richtig klasse.
Bedenken habe ich ob Du nicht für den Monocoque Sitz nen Koof zu gross bist, bzw. die Beine zu lang
19.02.2017, 16:10
Heute morgen mal den Klarlack aufgebracht....
[Bild: Lack5.JPG]
[Bild: Lack6.JPG]
Sind leider ein paar Fuseln drin, mal schauen ob ich die vorsichtig mit 2000er Papier wegbekomme und dann die Stellen nach polieren kann.
Seitendeckel hat jetzt sein Loch für den Ölthermometer. Dann hab ich mir aus einer Leimspritze einen Behelfsbenzintank gebaut und dann kam der große Augenblick. Die Kiste läuft.  Big Grin
[Bild: Aufbau22.JPG]
Angehängte Dateien
.mp4   Makrolon.mp4 (Größe: 63,67 MB / Downloads: 1)
Themen: 49
19.02.2017, 17:09
Top!
alex123 Offline
#132
20.02.2017, 12:20
(19.02.2017, 17:09)Jörg Dümpelmann schrieb: Top!
ja das kann man so sagen, super arbeit
mfg
alex
Themen: 293
20.02.2017, 17:57
(18.02.2017, 20:43)LucaGregory schrieb: Langsam wird es.
auch noch mal von mir, falls in diesem Megathread noch nicht geschehen, meine Hochachtung für den Umbau.
Warum hast Du bei dem Vorhaben nicht auch gleich eine USD Gabel einer TZR in Erwägung gezogen? Die gibt es relativ häufig für moderates Geld. Hier muss lediglich der Schafft verlängert werden, soweit ich weiß. Rest ist fast PnP. Ich finde eine USD Gabel macht optisch im Vergleich zur orig. Gabel richtig was her, zumal Du sowieso bereits so viel gemacht hast. Siehe auch yamco.de - kennst Du evtl. bereits.
Was machst Du, wo der Ölkühlertank war? So sieht es ein wenig leer an dieser Stelle aus. Ich dachte da evtl. einen Öltank als Attrappe (nur die Seiten), wie z.B. bei der 3SX. Da solltest Du Dir evtl. noch was einfallen lassen, damit das Gesamtbild nicht leidet.
Sehr gefallen tun mir auch die 4-Kolben Bremsen. Vor allem, weil PnP anbaubar. Gehen die mit der normalen Bremspumpe?
Deine Motorhalter aus Alu habe ich letztens mal bei mir verbaut - sieht klasse aus, auch weil die Stahlteile bereits etwas unschön aussahen.
20.02.2017, 18:07
danke für die Blumen.
An eine USD-Gabel hab ich gar nicht gedacht. Bei dem Umbau kam eh mehr zusammen als ich Anfangs geplant hatte.
Eine Attrappe werde ich nicht einbauen, ich bin froh wenn möglichst alles frei ist und nichts stört.
Ob die 4-Kolben-Zangen mit der original Bremspumpe harmonieren kann ich Dir nicht beantworten. Es könnte da aber Probleme geben falls unsere Pumpe bzw. der Kolben zu klein ist.
23.02.2017, 01:04
Jetzt kommen noch ein paar Restarbeiten, aber das meiste ist erledigt.
[Bild: Aufbau23.JPG]
[Bild: Aufbau24.JPG]
Anfang April sollte ich dann fertig sein.  Big Grin
Dann muss ich leider in den Garten und für meine Frau den neuen Zaun montieren.  Confused  Hab ich gar keine Lust drauf. Huh
23.02.2017, 01:21
Nur die Harten kommen in den Garten...
Ich drücke Dir die Daumen, dass am Ende alles so funktioniert, wie Du es Dir wünschst und vorstellst. Bei meiner habe ich übrigens am TM 40-6 die Hauptdüse von 140 auf 150 geändert:
Hauptdüse: 150
Leerlaufdüse: 25
Leerlaufluftdüse: 1,7
Nadeldüse: 568 Y6
Düsennadel: 9DJY4-98-3
Die Wahrheit wird sich zeigen, wenn die Lambdasonde in Betrieb ist.
Themen: 183
23.02.2017, 01:37
seht sehr gut aus, das Gesamtprojekt ist sehr stimmig.
Jedoch nach wie vor mein Bedenken ob du darauf wirklich gut zum sitzen kommen wirst.
Norbert_EN
Norbert_EN
#138
23.02.2017, 09:01
Sehr schön geworden.
Nur fällt mir in dem Zusammenhang auf, dass an deiner Kupplung relativ viel Öl steht. Kann man ja nur wegen dem Fenster im Deckel sehen, aber bei meiner Maschine ist an der Stelle (derselbe Deckel) kein stehendes Öl, nicht direkt nach dem Aussschalten und auch nicht nach längerer Standzeit, zu sehen. Bei geradem Mopped ist dann gerade mal der Boden der Kuppungsglocke bedeckt.
Wir haben ja noch ein paar Kandidaten mit diesem Motordeckel, die was zum Ölstand sagen könnten, wie sind da die Erfahrungen????
23.02.2017, 09:29
Hallo Norbert,
hab ich auch schon bemerkt. Das Fenster erspart den Ölmeßstab.  Big Grin
Vor dem Umbau stand bei mir bei gerade stehender Maschine das Öl immer bis knapp an der Unterkante vom Fenster.
Durch den neuen Öltank hab ich jetzt erst mal ein bischen mehr Öl eingefüllt und hätte eigentlich erwartet das das überschüssige Öl im Tank verbleibt.
Norbert_EN
Norbert_EN
#140
23.02.2017, 10:03
Auf jeden Fall beobachten!!!!
Es ist: 05.10.2025, 00:45 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2025 MyBB Group.
