SRX - kleinstes/größtes Einzelteil
Thanks Given: 15
13.05.2017, 22:25
ganz klar ist unbestritten der Rahmen der SRX das größte Einzelteil. Wer sich aber mal gefragt hat, was denn das kleinste Einzelteil sein könnte, dem kann ich es nennen. Es ist eine winzige Kugel, welche die federgespannte Schlossklappe vom Tankdeckel in aufrechter Position hält. Siehe Bild.
Wer also den Tankdeckel maintained, sollte auf die winzige Feder und Kugel acht geben, einmal weggehüpft wird man die kaum wieder finden.
[Bild: SRX-kleinstes-Einzelteil.jpg]
  • SRX4ever
SRX4ever Offline
14.05.2017, 00:39
Ja, ja - das Kügelchen! ;-) Ich habe das Kügelchen schon mal suchen müssen. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist Dreck dagegen!
14.05.2017, 02:43
Einmal weggehüpft findet man dieses Bauteil nur mit einem Raster-Elektronenmikroskop wieder.
Die kleine Feder dazu sprang mir neulich mal in der Küche weg als ich in Ruhe einen Tankdeckel instandsetzen wollte.
Bisher ist sie nicht wieder aufgetaucht.
Kleinste Sehschwache, und man hat nulll Chancen diese beiden Teile jemals wieder zu finden Smile
27.04.2020, 13:02
.... und mir ist gestern das zweit kleinste Bauteil der SRX abhanden gekommen.
Die Schraube des Tachorückstellers.  Angry
Mein Sohn und ich haben dann den Werkstattboden abgesucht, vergeblich, nix zu sehen von der Schraube.
An meinem Umbau dann mal die Schraube raus gedreht und gemessen was das für eine Größe ist.
M2 x 6mm. Da ich kein Rasterelektronenmikroskop griffbereit hatte, konnte ich leider die Steigung nicht nachmessen.  Big Grin
Thanks Given: 15
27.04.2020, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2020, 13:27 von CR.)
(27.04.2020, 13:02)LucaGregory schrieb: M2 x 6mm. Da ich kein Rasterelektronenmikroskop griffbereit hatte, konnte ich leider die Steigung nicht nachmessen.  Big Grin
Der Rücksteller hält auch ohne Schraube ganz gut, was eigentlich aufgrund der manchmal tragischen Möglichkeit zum entfernen der Schraube zu bevorzugen ist. Ich habe schon 2x ausbohren müssen, was erstaunlich gut funktioniert, da der Schraubenstumpf lang genug bleibt um den mit einer Zange herauszudrehen.
Ersatz habe ich, da diese Schraubengröße immer wieder auch in Notebooks Verwendung finden, die ich manchmal zu entsorgen habe und oft ein paar Schrauben als Ersatz aufhebe.
Das 2t-kleinste Teil ist die Feder von der Schlossklappe, die Halteschraube vom Rücksteller reiht sich in Position 3 gefolgt von Chokegriffarretierhaltekugel.
27.04.2020, 15:42
(27.04.2020, 13:02)LucaGregory schrieb: ....
In meinem Tacho tut eine Klemmschraube aus einem Steckverbinder (ähnlich Lüsterklemme) ihren Dienst, hat zufällig gepaßt Cool
DerAndreas Offline
ÜberzeugungsSRXer
27.04.2020, 19:25
Mensch Oliver!
Wie ich dich kenne, wird diese Lücke in der Werkstattausrüstung nicht allzu lange bestehen.
Viele Grüße, Andreas
27.04.2020, 20:55
DerAndreas schrieb:Wie ich dich kenne, wird diese Lücke in der Werkstattausrüstung nicht allzu lange bestehen.
Hallo Andreas,
meinst Du das Rasterelektronenmikroskop? Für den Preis dafür bekomme ich mehr Schrauben in M2 als für jede jemals gebaute SRX gebraucht wurde. Big Grin
Werkstattausrüstung muss sein, das ist quasi mein Auslandsurlaub, Kreuzfahrt, Flugreise, Städtetrip etc. auf die ich keinen Wert lege. Wink
Es ist: 22.06.2026, 15:08 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
