Themen: 187
27.12.2020, 13:07
Themen: 89
Sorry Peter,
Themen: 187
Themen: 295
Thanks Received: 35 in 19 posts
29.12.2020, 18:19
Themen: 89
27.01.2021, 22:07
Jetzt wird es bunt.  Big Grin
[Bild: SRX0102.JPG]
[Bild: SRX0099.JPG]
[Bild: SRX0100.JPG]
[Bild: SRX0101.JPG]
Ich tendiere zu braun.
[Bild: SRX0098.JPG]
Themen: 187
28.01.2021, 01:58
Klasse!
Starke Optik, wirklich gut.
Sitz evtl. hellgrau?
Themen: 32
Thanks Given: 58
Themen: 295
28.01.2021, 10:40
28.01.2021, 11:53
Gruß, Karl-Heinz
#90
28.01.2021, 13:57
Sehr schön geworden!
Themen: 32
Thanks Given: 58
28.01.2021, 18:11
Themen: 187
Jo
@Oliver
Hast Du Photoshop?
  • LucaGregory
Themen: 32
Thanks Given: 58
Echt Klasse! Profi halt...
Themen: 89
[Bild: Farbe.jpg]
Leder stelle ich mir so vor
[Bild: leder.jpg]
Könnte dann so aussehen
[Bild: Sitzfarbe.JPG]
Thanks Given: 12
29.01.2021, 13:41
Themen: 36
02.02.2021, 22:43
Themen: 89
20.02.2021, 15:17
Fertig
[Bild: SRX0104.JPG]
[Bild: SRX0105.JPG]
[Bild: SRX0106.JPG]
[Bild: SRX0107.JPG]
[Bild: SRX0103.JPG]
  • SR 400
Thanks Received: 6 in 4 posts
LG Frank
Themen: 187
20.02.2021, 21:25
Klasse Oliver, super Arbeit.
Themen: 32
Thanks Given: 58
20.02.2021, 22:18
Wunderbar!
Es ist: 25.01.2026, 04:47 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
