13.05.2024, 16:52
Da wird man fündig!
rennsemme-fahra Offline
#42
13.05.2024, 18:34
Besten Dank Smile
#43
24.06.2024, 15:35
Soo langsam gehts weiter
24.06.2024, 21:39
#45
15.07.2024, 09:44
Motor ist jetzt fest zerlegt.
#46
16.12.2024, 12:43
16.12.2024, 12:57
#48
04.03.2025, 10:11
Langsam gehts weiter Big Grin
#49
06.05.2025, 12:22
  • srxfanatix
Thanks Given: 106
06.05.2025, 14:22
Gefällt mir, Dein Projekt.
#52
06.05.2025, 14:32
Danke Big Grin
06.05.2025, 14:38
War ernst gemeint!!!
Bin gespannt!
#55
12.05.2025, 08:16
Langsam gehts voran.
Mein kleiner fuhrpark:
Yamaha SRX600
Honda RS250 NX5
Aprilia RS250
12.05.2025, 08:19
#57
12.05.2025, 08:50
Yamaha SRX600
Honda RS250 NX5
Aprilia RS250
Weiße Kabel = Lichtmaschine
Thanks Received: 5 in 4 posts
Thanks Given: 8
Thanks Given: 106
12.05.2025, 11:59
Hier siehst Du den Stecker:
Es ist: 29.08.2026, 21:33 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.40, © 2002-2026 MyBB Group.
