18.04.2017, 07:11
18.04.2017, 07:12
@Oliver
Grosse Klasse!
18.04.2017, 08:24
21.04.2017, 18:51
Eingebaut   Rolleyes
[Bild: Gewinde6.JPG]
[Bild: Gewinde7.JPG]
22.04.2017, 14:43
Max_Otsch Offline
#186
02.05.2017, 21:18
Viele Grüße,
  • srx111
02.05.2017, 22:08
Hallo Max,
Du hast eine PN.
Andreas yami
Andreas yami Offline
Themen: 0
#188
04.05.2017, 11:58
Alles gute und viel Spass
04.05.2017, 16:00
Hallo Andreas,
14.05.2017, 17:44
Klingt sehr gut.
14.05.2017, 21:03
15.05.2017, 08:55
15.05.2017, 09:34
15.05.2017, 09:52
15.05.2017, 21:55
Norman Offline
16.05.2017, 00:35
16.05.2017, 07:03
Rechnerisch entsprechen:
6000 U/min ca. 155 km/h
6500 U/min ca. 170 km/h
7000 U/min ca. 180 km/h
03.06.2017, 16:58
[Bild: Seitendeckel3.JPG]
[Bild: Seitendeckel4.JPG]
[Bild: Seitendeckel5.JPG]
[Bild: Seitendeckel6.JPG]
[Bild: Seitendeckel7.JPG]
Mir gefällt es.
[Bild: Seitendeckel8.JPG]
[Bild: Seitendeckel9.JPG]
[Bild: Seitendeckel10.JPG]
Es ist: 23.04.2026, 08:45 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
