Ups, hab mich ja noch gar nicht vorgestellt
Tomes
Tomes Offline
27.02.2015, 00:09
Hallo Leute,
ist jetzt zwar mein zweiter Beitrag, dennoch möchte ich mich noch kurz vorstellen.
Mein Name ist Tom und ich fahre (fuhr) meine silberne SRX seit 1988. 1998 wurde sie mir
zu klein und ich bin auf eine R1100R umgestiegen. Hab sie 2000 noch komplett zerlegt und
überholt (Kupplung, 5. Gang, aufgepilztes Ventilstößel, ect.) seitdem steht (stand) sie leider unbeachtet
in der Garage... bis jetzt! Big Grin
Irgendwie hat mich gerade wieder die Lust auf den Einzylinder gepackt und ich werde sie mir jetzt mal
vornehmen. Hatte damals so ein Problem mit dem Ausdrehen im 5 Gang... mal sehen.
Ach ja, ich komme aus Gauting, was nahe an München liegt.
Viele Grüße, man sieht sich in den Foren... - Tom
27.02.2015, 12:11
"Grüssgott" :-)
Zeig doch mal her das Moped!
Tomes
Tomes Offline
09.08.2019, 01:25
sorry für die Verspätung, leider ist die SRX immer noch im Dornröschenschlaf, da ich doch meine R1100R
wieder zum Leben erweckt habe (ist bei meinen fast 190 dann doch komfortabler  Angel )
Nichtsdestotrotz schau ich hin und wieder hier rein und lass mich gerne anfixen... von den schönen Bildern
Eurer teilweise sehr liebevoll und bis in kleinste Detail gepflegten Maschinen.
Irgendwann greif auch ich wieder an und bin dann wohl auch öfters hier beim Fragen....
Anbei noch zwei Bilder meiner SRX, kurz aus der Garage raus.... und danach gleich wieder rein  Undecided
sowie meiner R1100R
Tomes
DerAndreas Offline
ÜberzeugungsSRXer
09.08.2019, 09:34
Hi Tomes!
Na die sieht doch gar nicht nach solo viel Arbeit aus.
Und der nächste Winter wird kommen. Dann ist sie bis zum Treffen wieder startklar.
Viel Spaß mit deinen zwei schönen Mopeds, Andreas
09.08.2019, 16:46
Big Grin  Wenn er so schnell schraubt wie er antwortet........ Smile
10.08.2019, 15:25
Auch von mir Herzlich Willkommen!
Lass die BMW mal in der Garage und leg Hand an an der SX :-)
Thanks Given: 74
11.08.2019, 09:55
Ja, mach sie doch flott Smile
Zugelassene BMW R 1100R : 17512 Stück
Zugelassene Yamaha SRX 6: 396 Stück (ohne Graue)
Faktor 1:44, wenn das kein Anreiz ist...
Tomes
Tomes Offline
15.08.2019, 00:39
Hallo in die Runde,
vielen Dank für Eure Antworten, besonders an LucaGregory  Big Grin  Smile  Wink
und natürlich auch für Euer Zureden an die Wiederbelebung der SRX.
Ihr habt es geschafft, dass ich mir die nächsten Tage mal einen Weg zur SRX bahne
(steht recht viel Geraffel davor... und nein, ich bezeichne die BMW NICHT als Geraffel  Wink  Cool )
werde berichten wie so der Zustand ist... und die Batterie hängt auch schon am Ladegerät.
Tomes
PS: vorher muss aber noch der Kompressor repariert werden, damit der Staub weggeblasen werden kann  Big Grin
PPS: diese BMW ist eine von 750  Wink immerhin.... Smile
15.08.2019, 10:30
(15.08.2019, 00:39)Tomes schrieb: Hallo in die Runde,
Naja, wahrscheinlich schraubst Du sehr gewissenhaft.  Big Grin
Staub würde ich nicht abblasen, sondern absaugen. Sonst lagert der sich nur an der nächsten Stelle ab.
Tomes
Tomes Offline
16.08.2019, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2019, 12:40 von Tomes.)
Da hast Du recht, wenn ich schraube, dann lass ich mir Zeit.
Wenn ich absehen kann, dass es länger dauert, dann fang ich erst gar nicht an  Wink
Gruß Tomes
Hab gestern nach meiner SRX geschaut und bräuchte nun mal einen Tipp von Euch.
Die SRX stand seit dem Jahr 2000 vollgetankt in der Garage und manchmal hab ich den Kickstarter (ohne Zündung) ein paar mal durchgetreten,
damit wieder ein wenig Öl in Umlauf kommt und der Kolben nicht fest wird. (So dachte ich das mir Angel )
Wie würdet Ihr jetzt vorgehen, frischen Sprit rein, Batterie anschließen, Zündung an und versuchen anzuschmeißen?
Der Kickstarter lässt sich ganz normal durchtreten.
Oder erst Vergaser zerlegen, Ölwechsel machen (bei kaltem Öl  Huh ), und sonstiges???
Wäre doof wenn ich was übersehe und dadurch mehr kaputt mache als vielleicht eh schon hin ist....
Bremsflüssigkeit wird natürlich gewechselt bevor gefahren wird  Big Grin
da fällt mir gerade ein, dass die Reifen jetzt auch schon mind. 20 Jahre alt sind....  Blush
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Tomes
16.08.2019, 14:23
Hallo Tomes,
wenn die SRX mit dem alten Sprit anspringt würde ich die im Stand ordentlich warm laufen lassen, gleichzeitig eventuell auf Montageständer stellen (falls Du welche hast), wenn der Motor ordentlich warm ist das Öl ablassen. Reifen erneuern, Bremsflüssigkeit wechseln, Ölfilter tauschen, neues Öl rein, alle Bowdenzüge prüfen und dann mal langsam einrollen.
Tomes
Tomes Offline
16.08.2019, 16:01
Servus Oliver,
vielen Dank, mich juckt´s schon in den Fingern die SRX anzuschmeißen  Smile .
Ich füll frischen Sprit ein und versuch zu starten  Big Grin
Tomes
16.08.2019, 18:51
Schwimmerkammer vorher leer machen, falls da noch was drinne ist....
Smile
Tomes
Tomes Offline
17.08.2019, 15:23
so, kleiner Zwischenbericht:
Schlauch an den Ablauf der Schwimmerkammer angeschlossen, Ablassventil aufgedreht und raus kam
- es hatte die Farbe von Portwein, roch aber leider nicht so  Big Grin - ein paar ccl altes Benzin... das war`s.
Dann den Benzinhahn aufgedreht und.... tut sich nix  Huh .
Bis mir eingefallen ist  Idea , dass ja unterm Tank direkt auch noch ein Absperrhahn ist... also diesen aufgedreht
und dann stand ich im Benzin.... die Benzinschläuche zwischen Tank und Benzinhahn sind porös Dodgy
und die vom Benzinhahn zum Vergaser dann wohl auch....
... also erst mal Benzinschlauch besorgen...
Viele Grüße - Tomes
Thanks Given: 74
Wink  17.08.2019, 17:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2019, 17:40 von wergan.)
Ah, das sind doch schon klare Symptome einer SRX-Virusinfektion [Bild: wink.png]. Inkubationszeit offenbar 19 Jahre (es sind noch längere dokumentiert).
Der Sprit im Tank wird nicht viel besser aussehen, riechen und schmecken als der im Vergaser: weg damit. Am besten Tank gründlich spülen und guten Benzinfilter verbauen. Ölkontrolle oder am besten Öl-Filter-Wechsel ist kein Luxus, mehrfaches Durchtreten ohne Zündung und Kontrolle von Ölaustritt aus der Entlüftungsschraube geben ein Gefühl relativer Sicherheit.
Zum Starten würde ich danach den Benzinhahn auf PRI stellen, damit schliesst Du wenigstens fehlenden Kraftstoff durch defekte Membran oder porösen Unterdruckschlauch aus. Kontrolle wieder durch öffnen der Ablassschraube. Auch ein undichtes Schwimmerventil würde sich jetzt (durch Überlaufen) zeigen.
Batterie ist noch fit?
Hoffe, Du kriegst sie flott!
17.08.2019, 18:18
Portwein.....Hihi...
Den Ölfilter solltest Du auf jeden Fall tauschen.
Um ein wenig Pulsschlag in den Ölkreislauf zu kriegen geht auch anschieben ohne Zündkerze ganz gut.
Viel Glück beim Anlassen wenns soweit ist
17.08.2019, 22:55
(17.08.2019, 15:23)Tomes schrieb: - es hatte die Farbe von Portwein, roch aber leider nicht so  Big Grin - ein paar ccl altes Benzin... das war`s.
...ich würde nicht anfangen und hier ein bisschen, da ein bisschen herumzumachen. Nach so langer Standzeit gehören auch die Bremsen gemacht. Also nicht einfach nur Bremsflüssigkeit wechseln, sondern auch Bremssattel und Pumpen zerlegen und maintainen. Auch habe ich fast immer nach so langer Standzeit abgegammelte Ansaugstutzen gesichtet, die sich aber hervorragend reparieren lassen, wenn das Gummi sich vollständig ablösen lässt oder bereits vom Aluträger ab ist.
18.08.2019, 17:01
Tomes schrieb:Wenn ich absehen kann, dass es länger dauert, dann fang ich erst gar nicht an  Wink
@Chris
Wir haben es hier mit einem ungeduldigem SRX-Besitzer zu tun der erst mal ein positives Erlebnis benötigt. Wenn der Motor geht und die SRX läuft kommt der Rest zwangsläufig. Nach 19 Jahren Standzeit könnte die Bremsflüssigkeit eh etwas dicker sein, so Richtung "Brotaufstrich". Big Grin
Die letzte HU dürfte auch kurz vor ablaufen sein. Smile
Thanks Given: 74
18.08.2019, 20:38
Ja, ein laufender Motor heizt die SRX-Infektion so richtig an!
Tomes
Tomes Offline
18.08.2019, 23:58
Hallo in die illustre Runde  Smile ,
vielen Dank für Euren Zuspruch  Big Grin
Werner hat es erfasst, … das mit dem positiven Erlebnis…, erstmal muss der Motor laufen,
dann flutscht der Rest wie von selbst Big Grin
Da ich die SRX anno 99/00 komplett restauriert hatte (1999 Motorradunfall mit alter BMW) und jetzt sozusagen "nur" der "Wartungsstau" da ist, sollten jetzt nicht so viele böse Überraschungen kommen  Shy
Leider  Angel  wurde dann im Frühjahr 2000 wieder eine BMW bei mir in der Nähe von einem Rentner verkauft und ich hab wieder zugeschlagen.
Die SRX wurde eingemottet.
Meine jetzige Freundin hat einen Motorradführerschein und immer zu zweit auf der BMW ist mit der Zeit auch a weng fad  Wink …. daher tät sich das mit der SRX jetzt anbieten.
Viele Grüße Tomes
PS: meine SRX habe ich seit Mai 1989 und dass es eine SRX wurde lag an dem Hein Gericke Katalog
      von 1986, da war sie abgebildet und ich wusste was es nach der RD 80 LCII werden sollte  Big Grin
Es ist: 24.04.2026, 13:04 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.39, © 2002-2026 MyBB Group.
