03.04.2026, 18:09
@ Chris + Sieghard
Danke für die Blumen
@ Peter
[Bild: SRX0078.JPG]
[Bild: SRX0079.JPG]
[Bild: SRX0080.JPG]
[Bild: SRX0081.JPG]
Ohne Bearbeitung 73gr.
[Bild: SRX0082.JPG]
Nach der Bearbeitung 63gr.
[Bild: SRX0083.JPG]
Oberfläche mach ich morgen.
[Bild: SRX0084.JPG]
04.04.2026, 20:03
Sehr gut
05.04.2026, 09:52
Erledigt.
[Bild: SRX0085.JPG]
[Bild: SRX0086.JPG]
Thanks Given: 60
Spannend Wink
Yardforce
Yardforce Offline
#45
05.04.2026, 13:27
Mega interessant.
Liebe Grüße
05.04.2026, 18:35
Zündschloß original geöffnet.
[Bild: SRX0088.JPG]
[Bild: SRX0089.JPG]
@Sieghard
[Bild: SRX0090.JPG]
[Bild: SRX0091.JPG]
[Bild: SRX0092.JPG]
Thanks Given: 60
05.04.2026, 23:42
26.04.2026, 09:34
Wieder mal Gewicht reduziert.
[Bild: SRX0093.JPG]
[Bild: SRX0094.JPG]
357gr zu 126gr.
[Bild: SRX0095.JPG]
[Bild: SRX0096.JPG]
Thanks Given: 60
26.04.2026, 10:24
Top. Handgemacht aus Alu.
02.05.2026, 20:08
[Bild: SRX0097.JPG]
[Bild: SRX0098.JPG]
[Bild: SRX0099.JPG]
[Bild: SRX0100.JPG]
[Bild: SRX0101.JPG]
Scheint zu passen.
[Bild: SRX0102.JPG]
[Bild: SRX0103.JPG]
Halter montiert.
[Bild: SRX0104.JPG]
Passt!
[Bild: SRX0105.JPG]
[Bild: SRX0106.JPG]
Gebohrt und gesenkt.
[Bild: SRX0107.JPG]
Die sind übrig.
[Bild: SRX0108.JPG]
[Bild: SRX0109.JPG]
[Bild: SRX0110.JPG]
Erfolgreicher Samstag.
02.05.2026, 20:28
Top.
Thanks Given: 60
02.05.2026, 23:41
04.05.2026, 11:17
Top Arbeit und super Konzept.
10.05.2026, 17:50
Mal ein paar Kabel gezogen
[Bild: SRX0111.JPG]
[Bild: SRX0112.JPG]
[Bild: SRX0113.JPG]
[Bild: SRX0114.JPG]
Thanks Given: 60
10.05.2026, 19:04
[Bild: SRX0115.JPG]
[Bild: SRX0116.JPG]
Big Grin
Thanks Given: 60
11.05.2026, 19:55
12.05.2026, 09:42
weiter so Olli!!!
12.05.2026, 10:07
17.05.2026, 08:34
(05.04.2026, 23:42)Sieghard schrieb: Was ist an der Verkabelung anders?
Das!
[Bild: SRX0117.JPG]
Reduziert die Kabel auf ein Minimum.
Test meldet alles richtig verkabelt.
[Bild: SRX0118.JPG]
Blinker vorne mit Positionslicht.
[Bild: SRX0119.JPG]
Da ich noch Zeit hatte und gerade im Flow war die Stecker für die CDI auch noch gemacht.
[Bild: SRX0120.JPG]
Im 4-fach-Stecker sind die Kabel vom Leerlaufschalter, der Leerlaufkontrolleuchte, dem Seitenständerschalter und das Massekabel angeschlossen. Die Kabel sind dann in dem Schrumpfschlauch verlötet und werden direkt auf Masse gelegt. Reduziert elektrische Fehlerquellen.
[Bild: SRX0121.JPG]
Es ist: 24.10.2026, 16:43 Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.41, © 2002-2026 MyBB Group.
